grameta stålskorsten
melander
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Senest aktiv: 15 apr 2018 10:14
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander »
Hejsa.
Er der nogen der kender noget til overståede skorsten har kigget på sådan en i 125 mm. Til mit snarlig indkøbte nye pillefyr scotte 10kw bs1016 mini.
Evt hvilke mærker skal man gå efter i stålskorstene ?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Sådan en har jeg..... for dælen hvor er den fin.
min er dog nummeret større indeni. Men ellers er jeg godt tilfreds. Min skorstensfejer har heller ikke noget at beklage sig over omkring den.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
Lyder jo ikke tosset hvor længe har du haft din eller er den forholdsvis ny. Tænker selvfølgelig lidt på holdbarhed osv. ☺
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
melander skrev:Lyder jo ikke tosset hvor længe har du haft din eller er den forholdsvis ny. Tænker selvfølgelig lidt på holdbarhed osv. ☺
min er ca 14 år gammel nu, og opfører sig stadig som ny.
den har oprindeligt tjent et gammel lamborghini oliefyr, vi byggede så om til stokeren istedet.
Der er ikke nogen fejl at se på den nogen steder, eller tæring for den sags skyld.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
Fantastisk mange tak for svar. Er bare lidt usikker på om 125 mm er nok til et 10kw fyr fyret skulle have 130mm men ved ikke om det har den store betydning
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Jeg har en rustfri skorsten på 125 mm. Og det kører perfekt på en 10 kW ...og er godkendt af skorstensfejeren :)
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
Super er det også en grameta eller et andet mærke ?
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Kender ikke mærket,men den er i rustfri stål:)
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
Okay mange tak for allesammen ☺
