Hey
Er der nogen der er lidt inde i solcelle reglerne.
Hvordan er beskatnings reglerne i 2014
Køb af solceller
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
Køb af solceller
Start her: http://www.energitjenesten.dk/solceller ... g-ore.html
ordningen er jo ikke attraktiv som tidligere, jeg har set at nogle er begyndt at sælge hybrid-anlæg i den forstand at der følger et mindre batterilager med, således at man bruger mere af sin egen strøm.
Køb af solceller
Syntes godt nok de leger med ordene:
De samlede eludgifter med solcelleanlægget bliver således 2.450 kr/år. Skulle du i stedet have købt de 5.000 kWh som normalt, havde det kostet 10.000 kr. Altså en besparelse på 7.550 kr.
Hvordan er det lige man sparer? Det er , når man ingen penge bruger, og her skal der jo først købes solcelle anlæg og sættes op, så små 60-100.000 det er da klart en start udgift der vil noget? Jeg hører fra kanaler, at ejere af de anlæg går dårligere på levetiden end først anslået, så ydelsen falder hurtigere end forventet og at de ikke klarer deres 20-25år som mange håbede. Så udgifter, de kommer sgu nok i det lange løb med de anlæg, selvom starten måske giver lidt tilbage.
Vil nok ikke brænde mig på solcelle energi før det har været afprøvet 10 år mere, og man ved hvad holdbarhed og kvalitet betyder for de anlæg.
Køb af solceller
det er jo forudsætningen i teksten at man køber et anlæg for at kunne tale om besparelser på elregningen.
og ja det er kun tiden der kan vise hvor slidstærke de forsk. anlæg er.
Senest rettet af nemocharley 23 jun 2014 16:10, rettet i alt 1 gang.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Køb af solceller
Solceller er ved at være en gammel teknologi, så jeg vil være mere nervøs ved forudsætningen om at man kan forbruge 30% af den producerede energi i samme time som den bliver produceret, end jeg ville være for panelernes levetid.pendec skrev: Vil nok ikke brænde mig på solcelle energi før det har været afprøvet 10 år mere, og man ved hvad holdbarhed og kvalitet betyder for de anlæg.
Køb af solceller
det er du ikke ene om - går ud fra at det er derfor at nogen er begyndt at sælge hybrid-anlæg med batterier.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Køb af solceller
Synes ikke mit anlæg har tabt mere ydelse en beregnet... De levere ganske udmærket. Der skal slf være sol for at det virker ordentligt. :-)
Men jeg har til gengæld set et utal af anlæg hvor paneler Type/antal ikke passer sammen med den inverter det køre på - også får folk en ringer ydelse end de havde regnet med.
