Føler i vvb
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Hvis man sætter føler i vvb. Kører man så udelukkende efter dens temperatur eller kan man godt kører det sammen med vejrkompenseringen? Flow måler. Skal kan den sidde på fremløb tæt ved kedlen? Umiddelbart har jeg et par radiatore efter fyret som er koblet på streng før vvvb
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Føler i vvb
Føler i vvb, så udlæses der en temperatur.Knuddi41 skrev:Hvis man sætter føler i vvb. Kører man så udelukkende efter dens temperatur eller kan man godt kører det sammen med vejrkompenseringen? Flow måler. Skal kan den sidde på fremløb tæt ved kedlen? Umiddelbart har jeg et par radiatore efter fyret som er koblet på streng før vvvb
Hvis du sætter tal ind i menuen "ønsket temperatur" vil fyret starte vvb prioritering og styre inden for de angivne temperaturer.
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
VVB prioritering kan køre samtidig med vejrkompensering, da de ikke har noget med hinanden at gøre.
Flowmåler skal placeres som på tegning http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
- 11
- Areal: 233
Føler i vvb
Tak for info. Men hvis fyr er stoppet på vejr og vvb kalder på varme. Vil den så starte selvom om vejret er varmt?
Føler i vvb
Knuddi41 skrev:Tak for info. Men hvis fyr er stoppet på vejr og vvb kalder på varme. Vil den så starte selvom om vejret er varmt?
Ja.
- 11
- Areal: 233
Føler i vvb
Tak for info. Synes jeg bøvler med. Når den kører på vejr komp så er den længe om at falde ned i ydelse. Når jeg slår vejr komp fra. Så stopper den på temp opnået. Er det fordi den kører efter P-Led i vejr komp?
Føler i vvb
P led i vejrkompenseringen er hvor hurtigt vejrkompenserings ventilen skal åbne/lukke, så det er ikke denKnuddi41 skrev:Tak for info. Synes jeg bøvler med. Når den kører på vejr komp så er den længe om at falde ned i ydelse. Når jeg slår vejr komp fra. Så stopper den på temp opnået. Er det fordi den kører efter P-Led i vejr komp?
- 11
- Areal: 233
Føler i vvb
Okay. Vejr er på nu. Den starter op og vil se hvad der så sker når jeg slår vejr fra igen. Blot lidt underligt den ikke kan komme ned i % når vejr er koblet ind
- 11
- Areal: 233
Føler i vvb
Nej det er ikke så underligt.Knuddi41 skrev:Så snart jeg sætter vejr komp til ryger den op i ydelse. Underligt
Den følger bare de tal du har i vejrkompenseringen.
- 11
- Areal: 233
Føler i vvb
Føler i VVB er 25 meter fra styring. Må den kører ved siden af strøm kabler eller har det ind virkning på udmålingen af temp?
