Ændring fra åben ekspansion til trykekspansion
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hej,
Jeg er endelig nået til, at ændre den eksisterende installation til trykekspansion.
Hvordan gør jeg med den gamle ekspansionsbeholder?
Skal jeg bare afmontere og tilslutte installationen direkte til overløbet med en hane i mellem? Evt. en luftskrue?
Martin Lau
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
en tegning af hvordan dit anlæg er lavet vil gøre det mange gange nemmere at svare på dit spørgsmål!
MartinLau
Areal: 204
Er det relevant for hvad der skal ske med den åbne ekspansion?
Jeg kan nemlig ikke se, hvor de rør render hen.
Kan kun se, at der går et rør et eller andet sted fra i installationen på førstesalen til den åbne ekspansion og så et overløb fra ekspansionen ned til brusekabinen i kælderen. Jeg gætter på, at der er sat en tee på fremvejen oppe på førstesalen et sted og så går det videre til beholderen på loftet.
Jeg har lavet nyt i kælderen med trykekspansion ud fra tegningen til Scotten bortset fra, at jeg har monteret pumpen på returen i stedet for fremvejen.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Anlægget ser ca. sådan ud.
Der er også nogle udluftere og haner, men det har jeg så ikke tegnet.
Martin Lau
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
hvis den røde "prik" er din tryk eksp.beh, hvor er så sikkerhedsventilen placeret??
Hvis din sikkerhedsventil/overtryksventil er placeret ved det jeg tror er din nye tryk. eksp.beh (røde prik på tegning) ,vil jeg mene at du skal finde ud af hvor strengen TIL den åbne ekspanssions beh, er forbundet, til installationen og så afmontere den fra resten af anlægget ( en prop. i det Tee stykke som du mistænker at sidde på fremløbet.).
Om du så vil fjerne den åbne eksp. beh. helt er en anden snak hvis den ikke genere sker der vel ikke noget ved at lade den sidde!
MartinLau
Areal: 204
Sikkerhedsventil, manonmeter og udlufter sidder sammen med trykekspansionen.
Det var et sæt der fulgte med.
Super! Tak for svar.
Martin Lau
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Men sørg for at åben beholder med rør er tømt for vand så de ikke frostsprænges!
