Så er de første 14 dage gået med vores nye investering.
1 Stk. RTB 16 KW pille-fyr med 220 kg. magasin, og det må jeg sige, er sikker på det bliver godt.
Er allerede ved at være fortrolig med de forskelige indstillings muligheder der er.
Nu er det jo sommer, men det bliver altså spændende når det bliver koldere.
Havde en gammel salamander kedel med en gammel oliebrænder, og en ROCA kedel til fast brændsel.
Det må dog have været nogle kedelige 14 dage med den? Man varmer da ikke særligt meget op i disse dage.
Jeg bruger min VP i disse dage, når afterne bliver lidt kølige.
Tak for hilsenerne.
Det er bestemt ikke kedeligt.... Har sat drømmesengen op ved siden af kedlen
Har lavet internet på tvèt i soveværelset, så kan jeg følge med på stokercloud.
Fruen er flyttet ud i camping vognen, kommer kun ind for at gå i bad (har sagt hun skal bruge rigeligt med varmt vand ) hø hø.
Tror godt nok ikke at jeg har sparet så meget endnu, men det kommer nok
De bedste sommer hilsener, fra en ny "pille bruger".
Jesper Olsen
Hjørring
Stokercloud=olsenbanden
Hejsa i forum :-)
Tillykke med købet.
Det spiller bare MAX. Jeg er overbevist om at du bliver glad for dit valg.
Vi er selvfølgelige spændt på forbruget over en vinter.
Jeg har prøver at afmontere brænder et par gange, det var der ikke noget
spændende ved, ingen sod eller snavs der, så det spiller bare.
Havde lidt "sjov" med iltstyringen, men kun ved lav drift 10%( 2kw). Flyttede
indtilingen ved lav drift fra 16 til 16.5%. Herefter forsvandt "fejlen"
Kører på ur-styring endnu, der er ikke så koldt at der er behov for varme døgnet rundt.
Så jeg tror og håber du bliver ligeså glad/tilfreds med dit køb.
JLO skrev:Hejsa i forum :-)
Tillykke med købet.
Mvh. Jesper L. Ol.sen
Jeg er noget nysgerrig på hvor stor forskel der er fra mit nuværende setup til RTB bliver installeret. Er fuldt ud tilfreds med Scotten, men kedlen stod for udskiftning og tog springet over i RTB verdenen
Kan godt huske din problemstilling, var inde og smide en nette kommentar i det emne mindes jeg nu
