Løsning på sodringen ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Løsning på sodringen ?
Indlæg af Flunk »
Hej Mr X
Jeg tror Karsten har gjort det klart at han ikke ønsker at deltage i denne diskussion.
Se side 1 i tråden om Åbent brev til Liagro.
Han har selvfølgelig lov til at ændre mening, og det håber vi da han gør!!!
Flunk ( Claus )
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej Allan og Flunk
Liagro arbejder på flere løsninger, det første var renseren, det næste er bakgearet som er monteret på alle kedler leveret fra uge 9, herved kan man lade kedlen kører til sneglen blokerer, og ved hjælp af bakgear og renser genstarte den på få min.
Det næste er justeringer på konstruktionen som skal gøre retorten selvrensende, dette er imidlertid en langvarende proces, da det kræver et helt års forsøg før man ved om det er den rigtige løsning, til feld af prøvning af af nogle af disse konstruktioner kan vi bruge 3-5 forsøgspersoner (gerne nogle der kan få retorten til at blokerer på under 5 uger ved anvendelse af korrekt blowergraf) som er villige til at tage notater samt under skrive en hemligholdes erklæring da nogle af de ting vi skal have afprøvet indeholder patentansøgninger.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
KarMa
Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
Areal: 160 + 50 værksted
Brændsel: Hvede/byg blandet
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af KarMa »
Helt enig - jeg er overbevist om at det ville være bedst for alle, hvis alle brugere OG liagro/Karsten kunne arbejde sammen og at løse de 2 irriterende problemer der er på R15 (sodring og tallerknen går løs)
det kan absolut ikke være sundt for liagro's salg at man kan finde ophidset udtalelser/debatter om fejler/mangler på deres R15 på nettet,
og med den imødekommenhed jeg har fået når jeg har ringet til Liagro med et problem kan jeg ikke forestille mig at karsten
ikke arbejder på de aktuelle problemer, men det er jo ikke altid at løsningen kommer i første forsøg !!!
Jeg vil lige understrege at jeg er meget glad for min R15 - selv om den ikke helt har levet op til Karstens salgs tale !!!
Og jeg vil gerne hjælpe Liagro med at teste og evaluere nye tiltag i mit fyr (ring bare Karsten) for jeg ville da glæde mig
over et endnu mere drift-sikkert fyr, selv om 2/3 af de stop jeg har er selvforskyldte :oops:
Så min opfordring er : Liagro - kom på banen fortæl hvad der sker, så folk ved hvad du går og pudsler med, hvorfor det ikke
lykkedes, og måske får du nogle gode ideer igen - helt gratis !!!
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
Flunk
Indlæg af Flunk »
Tak til Karsten for endelig at give svar på de problemer vi har tumlet med i lang tid
Det er rart at du er tilbage på banen
Flunk ( Claus )
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
velkommen karsten. Håber for dig og os andre at problemet snart er lokaliseret. Håber at få en konstruktiv debat fremover. Og har forståelse for at det tager lang tid at få løst problemet med sodringe. Lad os fremover arbejde på en fælles løsning. Jeg vil ihvertfald gerne være med til denne løsning fremfor en "anden model"
Bedre at have liagro med end ikke.....alt andet er ikke særligt godt.
Liagro er =karsten og karsten er = liagro.
= damn good coffe in herning
Hjortsvang
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Hjortsvang »
Er der nogle af jer andre med sodrings-drillerier, der har bemærket om sodringen vokser mest når vi er inde i en kold vejrperiode (og derfor måske også har det koldere i fyrrummet) ??
Tænker lidt på den teori m den kolde indblæsningsluft ...
Har selv haft mange problemer med sodring der kom hurtigere end jeg næsten troede muligt, men pt er den næsten væk. Min temp i fyrrummet har gennem hele vinteren og indtil nu - lagt på 16-18 grader.
Savner IKKE min sodring, men ved ikke helt hvorfor den er væk. Om det er vejret, mine indstillinger eller .... ?
Har tidligere kørt med/uden den øverste keramiske reflektorplade - uden andet resultat end en ændring af røgtemp. Men har den pt sat i, og desuden hævet min o2 til 9,5% .
Min røgtemp er derfor faldet ca 20 gr ved lavdrift, og ca 10 gr ved max drift. Ligger på ca 90 gr v 10% drift og kommer ved 100% dift over længere tid op på ca 140 gr.
Har også tidligere kørt med høj ilt % - men dengang uden positiv effekt.
Min nu er s(k)odringen altså næsten væk og kedlen er også blevet pænere grå/hvid.
Kører desuden med følgende indstillinger:
blowergraf : startende v 10%=9 .... 100%=36
Pulse v normal drift : 8,3 (pause 34)
ilt point x=15 y=4,8
Pid 0 k12
ts 30s
ti 375s
td 242
Pid 1 k12
ti 380
delta max 1,4
Min kedel temp er 75 grader og mit hus er 160kvm (1xgulvvarme resten radiatorer)
Har aldrig fyret med andet end TP, og har aldrig mærket forskel mht sodring og pillemærke(kvalitet)
Sodringen kom altid uanset pris!
Håber at I kan bruge oplysningerne til noget brugbart. En ny teori, eller måske løse ligningen?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Hjortsvang
Hvilken tallerken kører du med?
Der findes åbenbart to forskellige med 2 rør, en med og en uden huller
Hvad er din O2 % i forhold til ønsket?
Min ligger 2-3% over
Flunk ( Claus )
Hjortsvang
Areal: 155
Årligt forbrug: ?
Hej !
Min tallerken har to rør (som jeg dog har lukket m kit), og så er der huller i pladen hele vejen rundt.
O2 plejer for det meste at passe meget godt med ønsket, men kan dog godt svinge 1-2% når fyret regulerer op og ned i drift. F.eks ryger fyret ret hurtigt op på 100% efter et langt bad, og så plejer den at bruge lidt tid på at regulere sig ind.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvorfor er de to rør blever spærret ?
Var det problemer med at holde ilt% lav nok eller hvad ?
Flunk ( Claus )
Hjortsvang
Areal: 155
Årligt forbrug: ?
Nej det var ikke problemet.
Nu kører mit fyr sjældent i max drift, (kun når badet har været langt) og har i de få kolde perioder her i vinter oftest lagt omkring 25-40% - ellers ofte lavere ...
Kun ved max drift kan det godt se ud som om at den efter lukningen af de to rør kan bruge en anelse mere sekundær luft, men ellers virker det som om at forbrændningen er blevet bedre. Min aske er i hvert fald pænere med kittede rør. Bålet virker meget varmere nu (mere rødglødende at se på).
Tror effekten af den sekundære luft er rigtig god ved høj drift%, men til gengæld virker mit bål langt mere kølig at se på ved lav drift (mindre glød og flere slappe flammer), jo mere sekundær luft der er ...
Lyder det helt gak gak ?
Har tidligere prøvet ALLE mulige og Umulige indstillinger og gode råd, (også nogle som fungerede fint på andre fyr) men den f.... sodring, ville ikke sådan væk.
Men vil da godt selv kende grunden til, at den nu pludselig er væk, men der kan jo være flere faktorer der spiller ind.
Men er da mere glad nu end tidligere.
Tilbage til "Benekov Stoker"
