HJÆLP - indstilling mv.
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- 11
- Tilmeldt: 30 dec 2013 21:58
- Senest aktiv: 01 jul 2014 09:05
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det kan du når du har lavet 10 indlæg på Stokerforum.AnneFox skrev:Tusind Tak Knuddi, hvordan sender jeg dig en personlig besked ?
Hvordan er vejret i dag ?
Ja så er der et indlæg mere
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tja jeg bor i grindsted men det kniber med tiden :-) Hvis du tænder med spritblok og den ikke kan se lys ja så tænder den heller ikke så er det også foto cellen der er defekt. Det lyder måske mere som et defekt motorprint...
Håber Knuddi finder ud af det.. Det er ikke raket videnskab. :-)
Det kan være svært at hører om blæser kører under opstart da den ikke løber stærkt . Har i prøvet en total genstart ... Altså slukke strømmen til styringen i 30 sek inden i tænder igen.. Dette skal helst være med backup batteri udtaget men så skal man skille styringen af og vi ved jo heller ikke om det er en 4.99 eller en 6.xx
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
Ruddi, jeg kan findes på www.egelykkefox.dk - vil du tage kontakt til mobil nr. , når du har tid
- 11
- Areal: 233
- 11
- 11
- Areal: 233
Så fik vi anlægget startet op. Nu er den i fejl. Stop temp. Der er varm vands privotering på anlægget. VVB siger 34 grader. Hvad river og gør jeg i. Overtryk ventil står og drypper
Hvad er kedeltemp. & VVB-Temp sat til i styringen ?Knuddi41 skrev:Så fik vi anlægget startet op. Nu er den i fejl. Stop temp. Der er varm vands privotering på anlægget. VVB siger 34 grader. Hvad river og gør jeg i. Overtryk ventil står og drypper
Hvis sikkerhedsventilen drypper, - så tag lige lidt tryk af anlægget
- 11
- Areal: 233
Underligt. Men den skal sikkert være der.
