HJÆLP - indstilling mv.
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Jeg kan nemt hjælpe. Jeg bor i 7184 området. Sig endelig til.
AnneFox
Tilmeldt: 30 dec 2013 21:58
Senest aktiv: 01 jul 2014 09:05
Indlæg af AnneFox »
Tusind Tak Knuddi, hvordan sender jeg dig en personlig besked ?
Senest aktiv: for 13 minutter siden
AnneFox skrev:Tusind Tak Knuddi, hvordan sender jeg dig en personlig besked ?
Det kan du når du har lavet 10 indlæg på Stokerforum.
Hvordan er vejret i dag ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Tja jeg bor i grindsted men det kniber med tiden :-) Hvis du tænder med spritblok og den ikke kan se lys ja så tænder den heller ikke så er det også foto cellen der er defekt. Det lyder måske mere som et defekt motorprint...
Håber Knuddi finder ud af det.. Det er ikke raket videnskab. :-)
Det kan være svært at hører om blæser kører under opstart da den ikke løber stærkt . Har i prøvet en total genstart ... Altså slukke strømmen til styringen i 30 sek inden i tænder igen.. Dette skal helst være med backup batteri udtaget men så skal man skille styringen af og vi ved jo heller ikke om det er en 4.99 eller en 6.xx
Claus
Fyrmester på lamborghus
AnneFox
Indlæg af AnneFox »
Ruddi, jeg kan findes på www.egelykkefox.dk - vil du tage kontakt til mobil nr. , når du har tid
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Jeps. Ringer til dig i morgen formiddag. Er på job i øjeblikket.
AnneFox
Indlæg af AnneFox »
SUPER...
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Så fik vi anlægget startet op. Nu er den i fejl. Stop temp. Der er varm vands privotering på anlægget. VVB siger 34 grader. Hvad river og gør jeg i. Overtryk ventil står og drypper
levi
Indlæg af levi »
Knuddi41 skrev:Så fik vi anlægget startet op. Nu er den i fejl. Stop temp. Der er varm vands privotering på anlægget. VVB siger 34 grader. Hvad river og gør jeg i. Overtryk ventil står og drypper
Hvad er kedeltemp. & VVB-Temp sat til i styringen ?
Hvis sikkerhedsventilen drypper, - så tag lige lidt tryk af anlægget :)
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Underligt. Men den skal sikkert være der.
