Har tænkt på og købe kompressor kit fitting http://www.dvcenter.dk/kompressor-kit-fittings.html
til mit fyr.
Duer det sammen med en Airbrush kompressor http://www.ebay.de/itm/AIRBRUSH-KOMPRES ... 3f1d7cc96b
Max lufttryk 4 bar med 3 liter tank er det nok til, at det vil fungere??? Eller skal der en større kompressor til???
Kompressor kit og Airbrush kompressor. Virker det sammen??
Ja det kan jeg ikke se noget problem med.Dunas skrev:Har tænkt på og købe kompressor kit fitting http://www.dvcenter.dk/kompressor-kit-fittings.html
til mit fyr.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
til, at få et acceptabel resultat under kompressor rens.
Den kompressorsæt med fitting/kompressor, som du også sælger hvad yder den i lufttryk ?? og hvor
stor er tanken??
Den bruger stellet som tank - så der er ikke mange liter luft....Dunas skrev:
Tak for svar, var bare i tvivl om 4 bar tryk med 3 liter tank kompressor, er stor nok
stor er tanken??
Trykket kan stilles efter behov - jeg kan ikke huske hvad max er - men det er vel omkring 10 bar.
4 bar burde være mere end nok.
