Har vi nogen epoxy gulvlægger ???
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Hej jeg ville lige høre om der skulle være en gulvlægger med spec i epoxy gulv ? Jeg har lige et spørgsmål icon_cheesygrin.gif
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Hvad vil du vide ?
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Jeg skal igang snart med at lægge epoxy gulv i en hundnestald og garage/fyrrum men det beton gulv der er lagt har små fordybningere så det skal vel ha en omgang flydespartel ?? Så der ikke går for meget epoxy maling til.. Men det jeg tænkte på er da et produkt som har epoxy og flydespartel i et så man spare tid og måske penge???
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
du må uddybe epoxy-gulv -- kun maling ? og hvad skal det holde til ??
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Epoxy maling som skal være skridsikker så hunde ikke skøjter rundt og hvis en af dem er utæt at det i længden ikke kommer til at lugte.. Kan man få et produkt som er lysgrå og gerne lidt blank i det...
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Men er da en flydespartel som har det hele i et???
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
hvis der er "små" huller ala luftbobler efter støbningen af gulvet, så er du nød til at trækket et tyndt lag flydespartel over inden du maler. Epoxy malingen kan IKKE fylde hullerne op/ er noget nær umulig at få ordentligt ned i hullerne :-(
Har lært det på den HÅRD måde , desværre!!
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
t-staff skrev:Men er da en flydespartel som har det hele i et???
Uden at være ekspert på området mener jeg ikke at du kan få en "flyde-spartel-epoxy-gulv-maling"
Jeg har en gang malet med Epoxy-maling og det er jo en to-komponent blanding som er giftig som ind i helvede - Skal du have løn for at male sådan et gulv skal du - så vidt vides - have kurser samt bruge beskyttelse og åndedrætsværn - Skulle man være uheldig at tilrage sig Epoxy-allergi slipper man aldrig af med det igen. :(
http://www.videncenterforallergi.dk/epo ... ejdet.html
Derudover er det også forholdsvis dyrt at male sådan et gulv - men det holder :great:
Held og lykke med projektet....
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Det kunne da være fedt hvis der er et produkt med epoxy og flydespartel i et.. Det er ca 220 m2 der skal ha tur og ja det er små fordybningere over det hele 1-3 mm og jeg har kørt en beton sliber hen over det.. Murer firmaet jeg arbejder i vil faktis ha mig på epoxy kursus men først til vinter :( og jeg vil ha det lagt inden det bliver for koldt
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Her er lige et foto
Tilbage til "Huset"
