Reservedel til Co2 svejser
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
remle
Tilmeldt: 18 maj 2011 20:16
Senest aktiv: 13 maj 2019 22:40
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Geografisk sted: Højslev - Skive
Indlæg af remle »
Jeg mangler nogle ensretter dioder til min co2 svejser, håber der er nogen der kan hjælpe!?
Det er sådan nogle der skal skrues i en alu køle profil, og de skal have 19mm gevind mangler 3 stk som lægger plus til gevind enden, samt dem der sider nu, der er en stykke flex ledning på ca 5-7cm med en kabel sko på
På forhånd tak
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg plejer at bruge ham her
http://www.svejse-madsen.dk/index.html
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
remle
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 210
Indlæg af remle »
Tak for det, ham prøver jeg lige at høre ad i morgen :-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:27
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Jeg har en del på lager af den slags, hvad hedder den type diode du skal bruge ?
(Burde stå på den eller også kan man slå det op ud fra model på svejseværket).
/ Christian
remle
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 210
Indlæg af remle »
Jeg prøver lige at kikke på dem i aften, har du evt et nummer jeg kan kontakte dig på?
remle
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 210
Indlæg af remle »
Jeg har et nummer på en af dem som ligger stel til gevind siden "Si F 180 P4 K35" dem jeg mangler er af samme fysiske udførsel men ligger bare plus til gevind delen, håber det giver mening :-)
T-mek
Indlæg af T-mek »
remle skrev:Jeg har et nummer på en af dem som ligger stel til gevind siden "Si F 180 P4 K35" dem jeg mangler er af samme fysiske udførsel men ligger bare plus til gevind delen, håber det giver mening :-)
Dem har jeg desværre ikke.
/ Christian
remle
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 210
Indlæg af remle »
Har du så nogle med 19mm gevind? Der kan klare 100-200A det må som sådan også godt være med større gevind
T-mek
Indlæg af T-mek »
remle skrev:Har du så nogle med 19mm gevind? Der kan klare 100-200A det må som sådan også godt være med større gevind
Desværre, de største jeg lige har er nogen 150A i DO-8 hus og der er enden med gevind stadig katode = negativ.
(Gevind er kun M10)
/ Christian
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
remle skrev:Hej
På forhånd tak
ahh, det lyder sært. tror ikke jeg har set et 19mm gevind. mon ikke du mener 12mm, som har en 19mm 6kant hoved :great:
