Har en Zanussi opvasker som ikke varmer vandet op, den køre fint programmet igemmen men det er helt koldt inde i den.
Når jeg måler på den jeg mener er varmelegeme, måler jeg 80 volt. Burde der ikke være 230?
Tænker det må være termostaten den er galt med, da den vel ikke vil køre program igennem vis temp ikke nåes.
Men hvor hulen sidder termostaten henne og hvordan finder jeg ud af om det er den?
opvaskemaskine varmer ikke
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Den kan vel også fungere sådan at varmelegemet enten får spænding/eller ikke spænding. I så fald kan det være et dårligt relæ der er skyld i at varmelegemet ikke får nok strøm/spænding
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i går 07:13
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Ja det kunne også være en mulighed for spændingen stiger jo op til 80 volt.
Så er det vel printet der skal skiftes?
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 08:28
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Har du målt om varmelegme er OK ?Kruse skrev:Har en Zanussi opvasker som ikke varmer vandet op, den køre fint programmet igemmen men det er helt koldt inde i den.
/ Christian
- Areal: 200
modstand vel omkring 0,5 ohm? Måske lidt mindre. Hvis man afbryder ledningen til varmelegemet mens der er spænding på (UDEN AT FÅ STØD), stiger spændingen så til 230 volt?
Prøv lige og regn lidt på den igen....Aaen skrev:modstand vel omkring 0,5 ohm? Måske lidt mindre. Hvis man afbryder ledningen til varmelegemet mens der er spænding på (UDEN AT FÅ STØD), stiger spændingen så til 230 volt?
/ Christian
Aaen skrev:50 ohm???? er vist lidt træt
/ Christian
- Areal: 230
Nu er det lidt svært at komme til inde ved varmelegemer, ja har fået testet hfi-relæet.
Har efter bedste evne målt varmelegemet til 25 ohm.
Har taget stikket af varmelegeme og der målt ca 80 volt når maskinen køre. Har forsøgt at måle mens stikket sidder på og der er spændingen 0.
- Areal: 200
så vil jeg mene at du har en dårlig forbindelse et sted, relæ eller løse forbindelser
