opvaskemaskine varmer ikke
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 07:13
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Har en Zanussi opvasker som ikke varmer vandet op, den køre fint programmet igemmen men det er helt koldt inde i den.
Når jeg måler på den jeg mener er varmelegeme, måler jeg 80 volt. Burde der ikke være 230?
Tænker det må være termostaten den er galt med, da den vel ikke vil køre program igennem vis temp ikke nåes.
Men hvor hulen sidder termostaten henne og hvordan finder jeg ud af om det er den?
Hvordan vil du spille?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Den kan vel også fungere sådan at varmelegemet enten får spænding/eller ikke spænding. I så fald kan det være et dårligt relæ der er skyld i at varmelegemet ikke får nok strøm/spænding
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Ja det kunne også være en mulighed for spændingen stiger jo op til 80 volt.
Så er det vel printet der skal skiftes?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 08:28
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Kruse skrev:Har en Zanussi opvasker som ikke varmer vandet op, den køre fint programmet igemmen men det er helt koldt inde i den.
Har du målt om varmelegme er OK ?
/ Christian
Aaen
Indlæg af Aaen »
modstand vel omkring 0,5 ohm? Måske lidt mindre. Hvis man afbryder ledningen til varmelegemet mens der er spænding på (UDEN AT FÅ STØD), stiger spændingen så til 230 volt?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Aaen skrev:modstand vel omkring 0,5 ohm? Måske lidt mindre. Hvis man afbryder ledningen til varmelegemet mens der er spænding på (UDEN AT FÅ STØD), stiger spændingen så til 230 volt?
Prøv lige og regn lidt på den igen....
/ Christian
Aaen
Indlæg af Aaen »
50 ohm???? er vist lidt træt
T-mek
Indlæg af T-mek »
Aaen skrev:50 ohm???? er vist lidt træt
/ Christian
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Nu er det lidt svært at komme til inde ved varmelegemer, ja har fået testet hfi-relæet.
Har efter bedste evne målt varmelegemet til 25 ohm.
Har taget stikket af varmelegeme og der målt ca 80 volt når maskinen køre. Har forsøgt at måle mens stikket sidder på og der er spændingen 0.
Aaen
Indlæg af Aaen »
så vil jeg mene at du har en dårlig forbindelse et sted, relæ eller løse forbindelser
