opvaskemaskine varmer ikke
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i går 10:49
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Kan jeg sætte 230 V direkte til varmelegemet? Og se om der bliver varme
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
jeg ville hellere forsøge at gå baglæns, følge ledningerne og blive ved med at måle...
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 29 aug 2025 10:03
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 454 gange
- Blevet takket: 61 gange
Ja Ohm's lov U=IxR (Spænding = strøm gange modstand)T-mek skrev:
Prøv lige og regn lidt på den igen....
dvs. hvis du har mulighed for at hive 10ampere, og din spænding nominelt er 230v må modstanden være 230=10xI ->I=230/10=23Ohm
Så hvis du efter bedste evne har målt 25Ohm er det vist helt iorden
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Der kunne godt være relæ udgang i sådan en til varmelegmet, men den kunne også være med transistor udgang..Kruse skrev:Nu er det lidt svært at komme til inde ved varmelegemer, ja har fået testet hfi-relæet.
Har efter bedste evne målt varmelegemet til 25 ohm.
Har taget stikket af varmelegeme og der målt ca 80 volt når maskinen køre. Har forsøgt at måle mens stikket sidder på og der er spændingen 0.
Det ses tit i opvaskemaskiner at lodninger til relæ på print er dårlige (print sidder sikkert i lågen)
Følg ledninger fra varmelegme og se hvor du ender på print....
/ Christian
- Areal: 230
Ja har lidt mistanke til et relæ, har rykket i alle stik og ledninger. Der er fin gemmen gang i ledninger.Aaen skrev:så vil jeg mene at du har en dårlig forbindelse et sted, relæ eller løse forbindelser
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Jeg ville tage ledningerne af varmelegemet, og lave en forbindelse direkte fra varmelegemet og til stikkontakten, tænde hurtigt og slukke igen, tage stikket ud, og mærke om varmelegemet er blevet lidt varmtKruse skrev:Kan jeg sætte 230 V direkte til varmelegemet? Og se om der bliver varme
- Areal: 230
Har lidt svært ved at komme til bagsiden da den sidder i en plastik kasse.
Senest rettet af Kruse 30 jun 2014 21:58, rettet i alt 1 gang.
De plastic kasser kan være noget lort at splitte ad, der er gerne nogen clips eller tapper der skal trykkes ind hele vejen rundt og der skal af og til bruges en smule vold....Kruse skrev:
Men det kunne være sjov hvis du kunne finde et par dårlige lodninger på bagside af print, når du kommer til bagsiden, så tag da gerne et billede så vi kan se med...
/ Christian
- Areal: 230
Ja må prøve med lidt mere vold og se om jeg kan få den ud.
Nogen der ved hvor termostaten sidder i sådan en maskine?
Tror ikke der sidder sådan en "gameldavs" termostat i din opvasker.Kruse skrev:Ja må prøve med lidt mere vold og se om jeg kan få den ud.
Mellem benene på dit varmelegme kunne der godt sidde en PT-100 føler trykket ind i en gummi dut, der vil være et lille stik med 2 tynde ledninger på den, men det er kun et gæt...
/ Christian
