HJÆLP - indstilling mv.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Så med andre ord. Den pressede de overflødige vandden vej ud da jeg startede fyret op. Der var vandet nede på ca. 16 grader og det skete da temp på beholder var på 35. Fyret stoppede på 72 grader.
levi
Indlæg af levi »
Knuddi41 skrev:Så med andre ord. Den pressede de overflødige vandden vej ud da jeg startede fyret op. Der var vandet nede på ca. 16 grader og det skete da temp på beholder var på 35. Fyret stoppede på 72 grader.
JA - det er korrekt :great:
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Wow @Aaen.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Godtså. Så lærte jeg det. Angående hærd og kW på brænder længere tilbage i tråden. Skal det være sådan?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
ja der er mange forskellige herder og kun en der kører med scamolplade så det passer nok godt nok. Ang at den viser 16 kw . Den kan jo være droslet ned i styringen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ville det være en fordel at skifte den til U-Hærd med skimolplade på? Den type kører jeg med på en 16kW brænder.
levi
Indlæg af levi »
Knuddi41 skrev:Ville det være en fordel at skifte den til U-Hærd med skimolplade på? Den type kører jeg med på en 16kW brænder.
Nej.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hvad er forskellen mellem det?
AnneFox
Tilmeldt: 30 dec 2013 21:58
Senest aktiv: 01 jul 2014 09:05
Indlæg af AnneFox »
Jeg vil kun sige dig tak Knud,at du giver dg tid til at hjælper Hanne, jeg har fuld tidlig til at du nok, skal få det op at køre.. - , Jeg missunder jer, med alt det teknisk snilde fjernkontrol mv.. Nu fik jeg da set hvordan du skilte fyret af og hvor nogle af driftdelene sad.
