Den ventil er vigtig
http://www.youtube.com/watch?v=0rXwcDkobUY
HJÆLP - indstilling mv.
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Så med andre ord. Den pressede de overflødige vandden vej ud da jeg startede fyret op. Der var vandet nede på ca. 16 grader og det skete da temp på beholder var på 35. Fyret stoppede på 72 grader.
JA - det er korrektKnuddi41 skrev:Så med andre ord. Den pressede de overflødige vandden vej ud da jeg startede fyret op. Der var vandet nede på ca. 16 grader og det skete da temp på beholder var på 35. Fyret stoppede på 72 grader.
- 11
- Areal: 233
- 11
- Areal: 233
Godtså. Så lærte jeg det. Angående hærd og kW på brænder længere tilbage i tråden. Skal det være sådan?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
ja der er mange forskellige herder og kun en der kører med scamolplade så det passer nok godt nok. Ang at den viser 16 kw . Den kan jo være droslet ned i styringen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
- Areal: 233
Ville det være en fordel at skifte den til U-Hærd med skimolplade på? Den type kører jeg med på en 16kW brænder.
Nej.Knuddi41 skrev:Ville det være en fordel at skifte den til U-Hærd med skimolplade på? Den type kører jeg med på en 16kW brænder.
- 11
- Areal: 233
- 11
- Tilmeldt: 30 dec 2013 21:58
- Senest aktiv: 01 jul 2014 09:05
Jeg vil kun sige dig tak Knud,at du giver dg tid til at hjælper Hanne, jeg har fuld tidlig til at du nok, skal få det op at køre.. - , Jeg missunder jer, med alt det teknisk snilde fjernkontrol mv.. Nu fik jeg da set hvordan du skilte fyret af og hvor nogle af driftdelene sad.
