Jeg mangler nogle ensretter dioder til min co2 svejser, håber der er nogen der kan hjælpe!?
Det er sådan nogle der skal skrues i en alu køle profil, og de skal have 19mm gevind mangler 3 stk som lægger plus til gevind enden, samt dem der sider nu, der er en stykke flex ledning på ca 5-7cm med en kabel sko på
På forhånd tak
Reservedel til Co2 svejser
- Tilmeldt: 18 maj 2011 20:16
- Senest aktiv: 13 maj 2019 22:40
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Geografisk sted: Højslev - Skive
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Areal: 210
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Jeg har en del på lager af den slags, hvad hedder den type diode du skal bruge ?
(Burde stå på den eller også kan man slå det op ud fra model på svejseværket).
/ Christian
- Areal: 210
Jeg prøver lige at kikke på dem i aften, har du evt et nummer jeg kan kontakte dig på?
- Areal: 210
Jeg har et nummer på en af dem som ligger stel til gevind siden "Si F 180 P4 K35" dem jeg mangler er af samme fysiske udførsel men ligger bare plus til gevind delen, håber det giver mening :-)
Dem har jeg desværre ikke.remle skrev:Jeg har et nummer på en af dem som ligger stel til gevind siden "Si F 180 P4 K35" dem jeg mangler er af samme fysiske udførsel men ligger bare plus til gevind delen, håber det giver mening :-)
/ Christian
- Areal: 210
Har du så nogle med 19mm gevind? Der kan klare 100-200A det må som sådan også godt være med større gevind
Desværre, de største jeg lige har er nogen 150A i DO-8 hus og der er enden med gevind stadig katode = negativ.remle skrev:Har du så nogle med 19mm gevind? Der kan klare 100-200A det må som sådan også godt være med større gevind
(Gevind er kun M10)
/ Christian
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
ahh, det lyder sært. tror ikke jeg har set et 19mm gevind. mon ikke du mener 12mm, som har en 19mm 6kant hovedremle skrev:Hej
På forhånd tak
