Fyret med ferie
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Fyret med ferie
Hejza med jer. Hvad gør i andre når i tager på ferie? Slukker fyret helt og lader den holde ferie? Eller lader den kører et par timer om dagen for at holde lidt gang i den?
- Senest aktiv: i dag 14:22
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Fyret med ferie
Om sommeren, hvor der jo ikke er chance for frost, kan du slukke fyret, og spare pillerneKnuddi41 skrev:Hejza med jer. Hvad gør i andre når i tager på ferie? Slukker fyret helt og lader den holde ferie? Eller lader den kører et par timer om dagen for at holde lidt gang i den?
På vej hjem fra ferien, kan du jo tænde det så der er varmt vand, når i kommer hjem
- 11
- Areal: 233
Fyret med ferie
@pillebruger. Takker. Hvad er optimal med hensyn til
Pumpe start pumpe sluk. Tænker på hvad temp. Man skal taste ind?
Fyret med ferie
Jeg ændrer intet, fyret fortsætter bare i sommerdrift. Dog bliver badeværelsesgulve kolde når fyret kun kører hver 4-5 dag, men det er til at leve med. bare der er varmt vand når vi kommer hjem.
Årsagen til at fyret kører så sjældent, er at jeg måler temperaturen midt i VVB, og så har jeg en hysterese på 25-30º, det giver få starter og dækker vores forbrug af varmt vand.
Mvh. Kenneth
Mvh. Kenneth
Fyret med ferie
Dem du har er fineKnuddi41 skrev:@pillebruger. Takker. Hvad er optimal med hensyn til
