Har vi nogen epoxy gulvlægger ???
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Tog også Epoxy kursus i Ribe. Min lærer der var skrupskør. Hvis man er privatmand er det ikke et krav med kursus. :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
pelle skrev:Tog også Epoxy kursus i Ribe. Min lærer der var skrupskør. Hvis man er privatmand er det ikke et krav med kursus. :)
Det har helt sikkert været den samme lære.... Han cykler meget og har RIGTIGT meget lys på.... icon_cheesygrin.gif
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Ok lyder kedeligt det kursus men jeg skal det da vi arbejder en del for LEGO og der går de op i sikkerhed osv.. Men der er ikke nogen som ved om der var en flydespartel med epoxy ?
calle
Indlæg af calle »
Mon en garagegulvmaling vil være effektiv nok. Spørger fordi jeg har overvejet sådan en maling frem for en epoxybasseret i mit bryggers ? Har nemlig hørt at Epoxy skulle være lang tid om at hærde og dermed klar til brug ?
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Det kunne være fedt med en gulvlægger med spec i epoxy
calle
Indlæg af calle »
t-staff skrev:Det kunne være fedt med en gulvlægger med spec i epoxy
Jep. Min murer sagde, at den epoxybaserede (staves kun med 1 s :wink: ) var lang tid om at hærde, og vi trænger i den grad til at få vores bryggers tilbage efter en større renovering.
Landlyst
Er det ikke et spørgsmål om hærder mængden?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hærdetid v. 20ºC: Let trafik 24 timer (overfladetør 8 timer)
Hærdetid v. 20ºC: Fuld trafik 5 døgn
Hærdetid v. 20ºC: Fuldt hærdet 7døgn
@ T-staff. det er jo det her du eftetspørger. http://www.vesla-coating.dk/datablade/vespox-sl-300/
Du vil nok bare ikke betale for det. Men altså de hunde skal vel ikke ha et danse gulv :? Og besværet med at spartle i forhold til den smule ekstra maling. Ja jeg synes det sparede kan blive for dyrt.
Mange hilsner Kovas.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Føj det er dyrt. 1589,- plus moms for 18 kg. Kunne ikke lige finde ud af, hvor
langt 18 kg. rækker? Men alligevel.........
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Vi fik lavet rigtig epoxy gulv på arbejde ca 1000 kr pr m2 + moms de starter med at slibe det gamle gulv fredag aften og lidt lørdag så lagde net på evt revner og samlinger og så lagde de ca 10 mm epoxy klister på det strøer de sten i, søndag maler de top coat og laver hulkiler det skal tørre 16 timer så kunne trucken køre på det mandag morgen
Det ser godt ud og man kan ikk se at det før var fliser, beton, akryl og densit på gulvet
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
