Ombygning
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ombygning
Ja hvis du køber en 10 kw brænder , kedlen og styring er den samme om det er en 10 eller 16 kw , forskellen på en 10 og en 16 er at herden er større på en 16 kw
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Ombygning
Kunne man alternativt ikke bare gøre herden lidt mindre med to stykker fladjern og et par svejseklatter
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Ombygning
Hvis du vil lave en 16kw om til 10kw, skal du have en ny brænderhoved, http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -10kw.html og en herd til den.
Det bedste du kan, er at oprette en bytteannonce, det kan være der er en med en 10kw, der skal bruge en 16kw.
Ellers kan du bruge urstyring og/eller ext. temperaturstyring, selvom du får flere start/stop, så kan du spare piller ved det.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Ombygning
den eneste forskel på 10 og 16kw er længden på herden. ny herd, og blæsehuset under herden skal selvfølgelig kortes tilsvarende op
- Stoker VIII
- Areal: 190
Ombygning
Hej alle tak for svar. Det er fordi jeg har en 16kw på hånden som er fra 2011 som jeg evt kan købe bare prisen bliver den rigtig, det er med en blackstar s kedel ved ikke om den er godkendt nu ?. Og det med 16kw bliver vil for stor til 190 m2 og så har jeg et værksted på 30m2 ,stuehuset er fra 1906 og isoleret så godt som man nu kan med så gammelt et hus.
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Ombygning
Næ. Det tror jeg ikke er for stor. Mit kører fint på ca. 230 kvm. Opvarmet. Kører kun på piller intet andet her i sommer måneder. Det virker fint nok.
