Vejr kompensering motor ventil
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Hej med jer.
Jeg har læst lidt om vejr kompensering's motor ventil. Hvad gavn skulle den gøre sammen med en V10 Styring?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Knuddi41 skrev:Hej med jer.
Den vil sænke din fremløbs temperatur , alt efter hvordan vejret er , dvs udtemperaturen og vindhastighed , du vil stadig væk have samme kedel temperatur så du undgår kondens , man kan spare nogle piller hvis fyret står langs fra huset og man feks også har gulvvarme , så kan man sænke temperaturen = mindre varme tab i rør :great:
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Okay. Ja det kunne være noget for mig. Har 20 meter
til vvb og ca. 70 kvm gulvvarme. Skal den bare sidde på fremsiden før shunt? Min pumpe sidder på retur tæt mod fyr efter shunt.
Senest aktiv: i dag 07:46
Knuddi41 skrev:Okay. Ja det kunne være noget for mig. Har 20 meter
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/motorve ... %20(1).pdf
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Findes den ikke i 3/4" Udgave?
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hej Knuddi , der er et link her http://mhes.dk/Vejrkompensering.pdf hvor Michael (MHES)har skrevet lidt om motorventilen :great:
