hvor meget fylder rtb...
Senest aktiv: for 42 minutter siden
pendec skrev: Eller også er der vvs'r som mener de ikke kan bruges til formålet.
Kan godt forstå at OP stiller lidt spørgsmål til installation og hvor vidt de mål på 84,5cm kan bruges bagud og 160cm til siderne.
Han kan da nu gøre VVS'r opmærksom på disse informationer, hvis vvs'r begynder at holde rtb'n alt for langt ude fra væggen uden begrundelse.
Din vvser skal en tur til Louis Nielsen.
Kig foto 16 ( kedel bagfra ) http://www.nbe.dk/salgs-materiale/rtb.html
Sætter man en 90 Gr bøjning på, er man inden for svøbet, og man kan trykke en eller to slidser af toppen, og rørføring er inden for målet.
pendec
Indlæg af pendec »
I rest my case! ser fint ud.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tak for svarene, men som jeg læser det, så er kedlen da kun ca 50 cm bred, og godt 80 med den mindste silo... ?
pendec
Indlæg af pendec »
Zarge skrev:Tak for svarene, men som jeg læser det, så er kedlen da kun ca 50 cm bred, og godt 80 med den mindste silo... ?
du har vist ret der. der må være fejl i pdf manualerne . for kedel+silo mål bliver mindre når silo bliver større i bredde og det må j8 være en fejl. det var der jeg læste de 80cm som være silo og kedel bredde, det ser ud til at være samlet som du skriver.
når man vælger en 220kg model er silo 50cm bred med samlet stadig 80cm :twisted:
der er vistnok skrive fejl der eller pille bruger mener måske kedel kun er mindre når silo bliver større. logik :)
Jeps :great:
JLO
11
Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
Senest aktiv: 05 aug 2025 19:03
Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
Areal: 150
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Geografisk sted: Hjørring
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af JLO »
Hejsa RTB forum.
Jeg har Uploadet et billede af kedel og installation set fra siden.
Afgang og retur kan sagtes komme op igennem toppen.
Hvorfor det er monteret bagud hos mig, skyldes udelukket at skorstensfejeren,
skal kunne komme til rense-lemmen, som er bag kedlen,
og at jeg ønskede at havde mit magasin, der hvor det står.
Kedel og 220 kg. magasin fylder 100 cm. i brede og 85 cm. i dybden ( jeg har lige målt det :) )
Ser virkeligt ud til at vi bliver glade for denne udskiftning.
Designmissigt kunne jeg dog godt havde at "EL" tilslutningen ikke kom oven ud af kedlen,
men istedet var på bag siden.
Mvh. Jesper L. Olsen
Skallerup
Hjørring
JLO
Stokerforum: olsenbanden :great:
Gliemann
Tilmeldt: 30 jul 2015 18:37
Senest aktiv: 30 jul 2015 19:46
Re: hvor meget fylder rtb...
Indlæg af Gliemann »
jeg er ved at anskaffe en 10kW RTB kedel for at jeg kan bestille de rigtige dele til skorsten har jeg behov for at vide afstanden fra bagpladen til center af røgrøret.
Jeg har forgæves forsøgt forskellige hjemmesider dog uden held....
Er der nogle som kan oplyse dette mål så jeg kan få bestilt de rigtige dele til skorstenen?
JLO
11
Areal: 150
Indlæg af JLO »
Hej Gliemann
23 cm. fra bagkant til center af røgafgang .
Se vedhæftet billede.
Mvh. Jesper Olsen (RTB16)
