Blæser stopper ikke
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Blæser stopper ikke
Indlæg af EKP »
Hej gruppe.
Min søster har problemer med sin Woody og det er ikke lige et problem jeg synes jeg er stødt på før. Blæseren kører konstant - også under optænding - og blæser bålet ud. Man kan heller ikke tænde manuelt da den ligeledes blæser bålet ud. Det hjælper ikke at sætte blæserydelsen ned da der ikke er mulighed for at slukke den helt. Selv på laveste ydelse blæses bålet ud.
Fyret havde ikke været renset i en lang periode hvis det kan have noget med sagen at gøre.
Hun bor på Sjælland og jeg bor i Nordjylland så jeg prøver at hjælpe over telefonen - jeg har selv en Scotte BS.
V.h. Emil
Senest aktiv: i dag 14:22
Blæser stopper ikke
EKP skrev:Hej gruppe.
V.h. Emil
Er blæser tallene for høje så sæt ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
Prøv at give chippen et fast tryk, hvis den er raslet løs.
Har der været tordenvejr i området, kan styringen måske være defekt.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Blæser stopper ikke
Indlæg af H.S »
hvis den kører med konstant hastighed når der er strøm på
kan det nemt være Solidstate relæ eller Triac der er defekt (alt efter om det er en V4 eller V6 og derover)
Byt til nyt eller få det skiftet
Henrik Schack
