Jeg må indrømme at jeg ikke har erfaring med gulvvarme. Ideen med gulvarme, er vel at gulvene er varme hele tiden ?
Hvis du havde haft radiatore, skulle radiatorventilerne være skruet lidt for højt op.
Når rumtemperaturen så blev for lav, starter fyr op, indtil setpunkt for rum temperatur blev nået. Her når fyr ikke i nærheden af lavlast.
Jeg antager at fyret er indstillet så det ikke køre hvis udetemp er over xx grader ?
Hvis det er tilfælde. Så ville jeg som Nemocharly også siger. Foreslå at du prøver timer styring (F.eks at fyret køre 45 min, og så står stille i en time)
MGM og Akkumuleringstank
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 39 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Lige nu kører mit fyr kun vvb.. Så ingen timer her.
I overgangsperioderne, så kører jeg timerstyring, fordi mine gulve ikke kalder på varme hele døgnet - når der er koldest, så kører jeg nok konstant.
Men måske det er anderledes med radiatorer og en rumtermostat koblet til fyret, min komfort er dog fortræffelig, så jeg ændrer intet (",)
- Areal: 200
- Tilmeldt: 18 apr 2011 08:28
- Senest aktiv: 10 apr 2023 18:27
- Mit fyr: MGM 25 Comfort m. iltstyring
- Areal: 450
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: forventet 6-7 t
- Geografisk sted: Odder
Lau skrev:Mine følere er sat til vvb, udetemp, samt kedeltemp.
Men hvorfor ville den ikke kunne køre lavlast hvis der var tilkoblet en rumtermostat?
Hvis jeg kun har en gulvvarmekreds der kalder på varme, så bruger typisk under 3 kw. (Det må vel kaldes lavlast?)
Det lyder alt for indviklet!! Jeg kører med 8m2 solvarme, og slukker fyret 1. maj, for så at tænde igen medio september,
eller når det bliver koldt! Og det betyder at fyret kører fuldt ud i den del af året hvor det kører. Problemfrit, og kan meget anbefales.
Akku tank er spild af varme. Sammenlign det med en bil med en campingvogn på 2 tons. Når du kører ned af bakke kan det godt
være at du sparer energi, med hvad så når du kører op ad bakke??? Jeg har konstateret det i praksis, og min 2200 liters akkutank er billigt til salg!!!
- Areal: 200
- Areal: 450
Jeg har en 300 vvb, og når den når 70 grader i bunden slår en motor ventil over, så solfangeren ledes indtriumph skrev:hvor gør du så af varmen fra solvarmen ?
i en varmeveksler, der sidder på fremløbet til huset. Og det medfører at i juli/august står alle vinduer på 1. salen åbne,
fordi radiatorerne bliver halvvarme. Men det tørrer huset ud (fra 1900), og om aftenen er huset lunt langt hen i september
og oktober. Ligeledes i det første forår bidrager solfangeren til opvarming af huset.
Højeste målte temperatur i juli og august var 48 grader på fremløbs vandet, og 28 grader i køkkenet!! Jeg har ikke på noget tidspunkt savnet
akku-tanken. I et mindre hus skal man nok vælge en solfanger der passer til huset størrelse og vandmængden i anlægget.
