Styringen død
phl
Tilmeldt: 09 maj 2010 17:51
Senest aktiv: 05 jan 2021 14:39
Mit fyr: Benekov 15
Årligt forbrug: 12000
Geografisk sted: Hadsten
Styringen død
Indlæg af phl »
Hej ...!
Min linux styring fra 2010 er helt død. Den får fint spænding frem. Er der nogen der har en ide om hvor fejlen kan ligge...?
Mvh. Per
xkfc
Styringen død
Indlæg af xkfc »
Det er ofte kondensatorer den er gal med, prøv at checke om der er en eller flere der lækker, eller er bulet op.
Mvh Kenneth
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Styringen død
Indlæg af T-mek »
phl skrev:Hej ...!
Mvh. Per
Hvor bor du henne i landet ?
/ Christian
phl
Mit fyr: Benekov 15
Styringen død
Indlæg af phl »
Jeg bor ved Hadsten
T-mek
Styringen død
Indlæg af T-mek »
phl skrev:Jeg bor ved Hadsten
Vil gerne taget et kig på den, men det kræver at du sender den til mig.
/ Christian
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Styringen død
Indlæg af Ernst Drastrup »
Er den ikke brandforsikret.??
Der har jo været tordenvejr.
Rigtig mange ting kan erstattes efter tordenvejr.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Styringen død
Indlæg af mgmone »
Tjek stik forbindelser på det sorte kommunikations kabel, se om det har været for tæt på renselåge i top af kedel,. Er den helt død er det billigste at skifte den ud med en TM 3007 som er en langt mere stabil styring, med rette knowhow og software kan din blæser genbruges.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
phl
Mit fyr: Benekov 15
Styringen død
Indlæg af phl »
Tak for de mange svar.
Jeg har nu haft voltmeteret fremme og kankonstatere at strømforsyningen 12/24V strømforsyningen ikke giver strøm fra sig. Umiddelbart ser komponenterne fine ud... men det kan jo også være svært at se hvor fejlen på printet ligger. Sikringen fejler ikke noget :-)
Så jeg må se om jeg kan fremskaffe en ny forsyning. Er der nogen ideer til, hvor jeg kan købe denne?
Jeg har taget et par billeder af forsyningen som kan findes via dette link: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
mgmone
Styringen død
Indlæg af mgmone »
jeg har et par demonterede linux styringer på lager, hvis du selv kan hente i Herning koster en strøm forsyning gratis,skal den sendes blot porto
hilsen Karsten
Hilsen Karsten
phl
Mit fyr: Benekov 15
Styringen død
Indlæg af phl »
Hej Karsten.
Det er super.
Hvis du sender dit nummer, så sender jeg adresse. Så kan du jo skrive, hvorledes jeg skal betale portoen fx mobilpay eller kontooverførsel?
På forhånd tak :-)
Mvh. Per
