Hej!
På mit gamle fyr startede jeg cirkulationspumpen manuelt et par gange om sommeren, for at den ikke skulle sætte sig fast, når den ikke blev anvendt hele sommeren.
Hvad gør jeg med mit "nye" fyr, her er pumpen jo styret af elektronikken?
Håber I alle får en dejlig sommer!
Cirkulationspumpe
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Cirkulationspumpe
Hej.EJB skrev:Hej!
Hvis fyret er stoppet på display og pumpen ikke starter ved at du sætter pumpestop til 10gr. så start fyret og lad pumpen køre lidt, tag så strømmen på stikkontakten. Alternativt: hvis du regner med at gøre det fremover. Få fat i et ekstra stik til pumpen sæt en ledning med stikprop i og start pumpen.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Cirkulationspumpe
Hej Kovas!
Det ville nu være smart, hvis man kunne starte pumpen uden at fyret begynder at køre.
Man skal vel ha' fat i en elektriker for at montere ekstra stik i pumpen, og kan man måske ødelægge noget i styringen, når man lader strømmen komme "baglæns" ind i styresystemet?
Hej Triumph!
Fyret står i en lade (tilbygning) og varmtvandsbeholderen er i stuehus, så jeg anvender dypkoger i varmtvandsbeholder, for ikke at varme vand op i hele systemet.
Hej Triumph!
- Areal: 160+40
Cirkulationspumpe
Hej ejb.
Eet jeg mener er at i pumpen sidder der et stik. Det tager du ud. Så er fyret koblet fra. Få fat i et tilsvarende stik / hos din vvser) fra en udgået eller et han har liggende. De er med hver pumpe så der må være nogle i overskud et sted. Det stik sætter du i stedet for hunstikket på en forlængerledning. Så køre det uden at fyret er blandet ind.
- Stoker XI
- Areal: 181
Cirkulationspumpe
Hej Kovas!
Tak skal du ha' - det gør jeg, så skal jeg bare huske at pumpen er frakoblet, når vinteren nærmer sig og fyret skal igang igen.
- Areal: 160+40
Cirkulationspumpe
Ja ellers blir det svært at få varme på.EJB skrev:Hej Kovas!
For lige at gøre det lidt besværligt. Dit fyr står i et ud hus. Det gør mit også 24m hver vej. Vi er ca 2,5 voksne + opvask. Fyret styres af vvb så det starter når vandet faldet til den temp jeg har sat. Vi bruger 2,5kg max3kg piller/dag. Så prøv at sammenligne med dit elforbrug.
- Stoker XI
- Areal: 181
Cirkulationspumpe
Ja, du har nok fat i noget der, med prisen.
Ved ikke hvor meget sådan en dypkoger bruger for at holde liv i en varmtvandsbeholder på 160 l til to mennesker.
