Har købt et pillefyr, hvad nu
Senest aktiv: i dag 07:46
elvisdk skrev:Jeg sætter lusen i igen, og kobler overkogssikringen mellem 230V og styringen (som før).
Et tillægsspørgsmål :)
Jeg påtænker at montere VVB prioritering, 2-vejs.
Hvis man bruger denne VVB prioritering, skal man så ikke også have styring på elpatronen i VVB beholderen ? Således at elpatronen slukkes, når fyret vil have varmt vand igennem VVB beholderen ?
mvh
Normalt kan man slukke helt for den elparton.
elvisdk
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Senest aktiv: 28 jun 2016 10:46
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Indlæg af elvisdk »
Ok tak for svar.
Er ideen med VVB prioritering så, at man ikke opvarmer VVB beholderen unødigt (spilder for meget energi) ? Jeg skal kun bruge 2-vejs og ikke 3-vejs.
Vil i anbefale at sætte en kuglehane på indløbet i VVB beholderen ?
mvh
xkfc
Indlæg af xkfc »
Du kan som pillebruger skriver "normalt" slukke for elpatronen.
Men det er en god ide at montere en kuglehave, og så sætte en dymo strimmel på VVB, så man husker at lukke kuglehanen når elpatronen bruges.
Man kan i stedet for en kuglehane montere en motorventil. Men installationen er lidt mere kompliceret, og det kommer nok også an på hvilken VVB man har, men på mine Metro ville det virke fint.
Mvh Kenneth
elvisdk skrev:Ok tak for svar.
mvh
Ideen med vvb prioritering her om sommeren er at man kan lukke af for huset med f.eks. 3 vejs ventil,
så man kun varmer i vvb, og når den er varm nok,
så kan man slukke fyret igen.
Næsten det samme om vinteren, bare at man ikke slukker fyret bagefter icon_cheesygrin.gif
Tanken bag ved er at strøm koster ca, 2,5 kr pr Kw. Et kg piller koster ca. 2 kr og giver ca 4 Kw
Så i runde tal koster det ca 50 øre at lave en kw med piller.
Derfor slukker man normalt elpatronen, når man har pillefyr.
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Senest aktiv: 08 apr 2025 10:10
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen »
Hvis man altså ikke lige har en bunke solceller på taget, der i den grad fungerer fortrinneligt i denne tid grin.gif grin.gif
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
pille bruger skrev:
Det gjorde de ingen tvivl om det, men på den gamle ordning så tror jeg det lige går. På det tidspunkt havde vi også elvarme og ingen centralvarme, det har vi så nu. Så nu skal der :evil: bruges noget strøm, så får scotte lov at sove. :wink:
elvisdk
11
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
En kort opfølgning:
Har besluttet at bruge kuglehaner og er så småt begyndt at installere vvb.
En ting jeg tænker over er, at jeg har købt en sikkerhedsventil til montering på brugsvandet inden vvb beholderen.
Men når vandet udvider sig i vvb'en oga opvarmning og derved skaber ekstra tryk, hvad sker der så ? Det ryger vel ikke ud af sikkerhedsventilen ?
mvh :)
elvisdk skrev:En kort opfølgning:
mvh :)
elvisdk
11
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
Har nu forstået konceptet i den :)
Er det muligt at ligge billeder ind ? Så kan det godkendes af kyndige StokerPro brugere.
Næste skridt er afmontering af olietank og oliefyr og dernæst skal der laves en sokkel til pillefyret og laves huller i skorsten.
mvh :)
