K: frekvensomformer 3x400 volt
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Ovenstående købes til hastighedsregulering af en gearmotor.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
jeg har vist en til at ligge. Mener det er en 1.2KW frekvensomformer.
- Areal: 400 m2
Min motor er på 0,37 kW iflg. mærkepladen.john_madsen skrev:jeg har vist en til at ligge. Mener det er en 1.2KW frekvensomformer.
Mon din omformor vil virke til min motor, og hvad skal den koste?
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Du skal lige passe på, dit fejlstrømsrelæ vil nok ikke holde inde.
Har du kørt med frekvens omf. før....
- Areal: 400 m2
Har ikke køre med det før. Aner meget lidt om det, bortset fra at den kan bruges til at sænke hastighed på en trefaset motor. Hvad mener du problemet er da?Skovløber skrev:Du skal lige passe på, dit fejlstrømsrelæ vil nok ikke holde inde.
- Areal: 176
Frekvens omf roder jo lidt med spændingen og strømmen til motoren, det giver noget støj som omformeren sender ud i jordledningen.
Dit hpfi relæ, vil falde ud. Da dette skal skiftes til et der er beregnet til omformere, ca 5000 kr
Ja ja, du kan jo også bare undlade at montere jorden, men det er vist ikke lige efter bogen.
- Areal: 400 m2
Efter lidt googling kan jeg se, at iflg. stærkstrømsbekendtgørelsen, så må man i forbindelse med motorer og frekvensomformere lave en gruppe uden om HPFI'en.
Er der nogen elektrikere der kan fortælle mig, om det er vanvittigt hvad jeg har gang i? Det hele blot for at få min gearmotor til at køre lidt langsommere.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
JVF. SB6, må man til særlige brugsgenstande, hvor det grundet driftsikkerhed er en fordel at kører uden fejlstrømsafbryder - i private boliger kan dette være sig fryser og køleskab - Men dette ses ikke så ofte, da de nye HPFI-afbrydere er væsentlig mere stabile end de tidligere HFI-afbrydere, som slog fra, blot naboen slap en vind.
Stik der kører uden for HPFI skal mærkes og må ikke kunne tilsluttes andet.
Hvis det er til gearet på dit fyr, så GLEM det. Kan du garanterer at en fejlstrøm fra din gearmotor ikke vil ledes videre til din normale installation ?
Jeg anser det som meget arbejde - og heller ikke helt billigt, blot for et par omdr.
- Areal: 190
Og hvor skal din FO bruges.
Skal vi læse SB.6 eller EN-60204-1 (maskindirektivet)
