Gulvvarme i drivhus
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Gulvvarme i drivhus
Indlæg af Skovløber »
Jeg er lige kommet på den skøre ide, at jeg kunne godt tænke mig at holde drivhuset frostfrit.
Jeg er allerede 90 cm under terræn, overvejer nu f.eks 100mm flamingo Rio-net og pex rør.
Men jeg vil gerne have mursten i gulvet endten på højkant eller liggende. Dem regnede jeg jo bare med at ligge i noget sand.
Men hvad gør jeg nu, hvor jeg også vil have varmeslanger....
Ligger bare løst sand eller hvad :wink:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Gulvvarme i drivhus
Indlæg af MichaelK »
Jeg ville skabe en isoleret "kasse", så stor som hele husets grundplan.
Kasse ville jeg så lave i min. 200 mm. flamingo, og så dyb at alt jorden
i drivhuset kan være i kassen. Nederst ville jeg placere varmeslangerne,
og så lave bede og gangareal ovenpå.
Dermed får man nok den bedste udnyttelse af varmen, og med et mindre
varmetab? Jeg tror dog ikke på, at høstudbyttet vil så på mål med den
ekstra udgift til etablering og varme. Du vil nok få et lidt større udbytte,
og en tidligere høst, men næppe mere end det.
Jeg er altså en smule skeptisk ved projektet, men held og lykke med det :great:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Gulvvarme i drivhus
MichaelK skrev:Jeg ville skabe en isoleret "kasse", så stor som hele husets grundplan.
Nu skal jeg ikke have bede, men gulv over det hele.
Det er for at holde det frostfrit derude, jeg ønsker varmen.
Mit spørglsmål er hvordan mursten og Varmerør , lige skal laves....
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Gulvvarme i drivhus
Nåh, det var også kun fordi Du skrev "drivhus", at jeg antog det var et drivhus i klassisk
forstand. Som havepavilion ville jeg lave det med 200 mm. flamingo, rionet direkte på
flamingoen, og binde varmeslangerne på, komme 100 mm. sand ovenpå, stampe, rette
af, og så sten på. Om de ligger ned, eller står på højkant, er vist en smagssag?
PS.:
Skal risikoen for frostsprængning minimeres, skal man enten tappe vandet af, køre med
varme på hele året, eller køre via en varmeveksler, og så have frostvædske i drivhuskredsen.
Den sidste mulighed, er at lægge rørene i frostfri dybde. Den er, for en fritstående uopvarmet
bygning, helt nede i 120 cm. dybde. Og det er nok ikke så realistisk med den løsning.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Gulvvarme i drivhus
MichaelK skrev:Nåh, det var også kun fordi Du skrev "drivhus", at jeg antog det var et drivhus i klassisk
PS.:
Hvorfor vil du have 100mm sand til varmerør, 60mm er vel nok, eller det der nu skal til for at have noget at rette af til murstenene..
PS: laver det sådan at vand kan tappes af om vinteren.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Gulvvarme i drivhus
Fordi det kan give problemer med at stampe sandet tilstrækkeligt, hvis sandlaget er for tyndt.
Især når flamingo fjedre end smule, kan det være svært at stampe det tilstrækkeligt. Derfor
vil jeg foretrække et lidt tykkere sandlag, der er nemmere at stampe fast. Jo mere ensartet
sandet er stampet, jo mindre sætninger vil forekomme i belægningen.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Gulvvarme i drivhus
Indlæg af mejeristen »
Hmmmm!!! nu er jeg på ingen måde ekspert. men hvis man placere et rionet med varmeslanger og 100mm sand på 200mm flamingo vil fliser/sten så ikke over tid sætte sig. jeg mener hva nu hvis der kommer en ret stor vægt belastning på en enkelt eller to sten vik flamingoen så ikke give efter??
burde man ikke støbe et betondæk på ex 7-8 cm med rionet og slanger og oven på dette rette af med2-3cm sand??!?!?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Gulvvarme i drivhus
Man kan jo tage en G80, i stedet for en G60. G80 er mere fast, end G60.
Man kan også gå endnu højere op, men G80 har de fleste byggemarkeder
på lager (ikke Jem&Fis).
Man kan da også lige smide en fiberdug ud under stenene, også kaldet
en ukrudtsdug.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Gulvvarme i drivhus
Indlæg af PeterMA »
Jeg har netop lige lavet det samme. Eller for et år siden. Har lagt 200mm isolering. Og så rionet+slanger. Og derefter støbt små 6-7cm beton.
Netop for at sikre at jeg fik en fast bund til de tegl som fruen ville have i hendes orangeri;)
Planen er så at der skal 1-3cm sand på betonen, og så tegl i det afrettede sand.
Fordelen er også at det nu kan bruges, selv om der ikke er tegl på gulvet endnu:) om det er den rigtige måde ved jeg ikke:)
Skal dog lige sige at jeg havde sten og grus til at ligge, så det kostede kun lidt cement:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Gulvvarme i drivhus
Mange tak for svar, jeg tror nu jeg prøver med sand mellem varmeslanger og mursten ovenpå.
Hvis det svømmer for meget, er det jo bare en ommer ;-)
