hvilken af disse skorstene til scotte 10Kw.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander »
ja man kan nemt google sig blind, og det meste lyder jo helt fantastisk når man læsser om det, men tit og ofte er det noget andet i virkeligheden så de personlige erfaringer er af foretrække i mit tilfælde så kan man lægge producentens data sammen med brugernes oplevelser. = forhåbentligt træffe et godt valg.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Tror ikke mange producenter af skorstene laver noget der er helt skidt, det er jo ikke i deres interesse, da de så ikke ville sælge noget,og objektivt set er det jo ikke det mest avancerede at frem stille, så tror ikke der er den helt store forskel.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
korrekt ikke sikkert der er den store forskel på de forskellige, er bare indrettet på den måde, af jeg som udgangspunkt altid er skeptisk overfor sælgere, hvilket gør af jeg undersøger det jeg nu kan inden et køb.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Håber du melder tilbage med hvad du ender med at købe, andre kunne måske så bruge dine erfaringer, god jagt :)
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
skal nok melde tilbage når jeg har fundet godt rundt i denne jungle :-)
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Jeg har kørt denne vinter med en 130mm metabestos, på en BS1016 kedel med 16 kWh brænder, den er 3m høj, og jeg bor lidt forblæst, har intet negativt at sig om denne skorsten, den er der bare, og fungere.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
3 meter skorsten, det er ikke meget:)har du ikke problemer med røgnedslag? Sidder den på et skur lidt fra huset, eller? ....men det er da billigere hvis det virker:) skorsten er jo ikke billigt i længden:):):)
levi
Indlæg af levi »
melander skrev:Hejsa alle i kloge hoveder.
står og skal have ny stålskorsten hjem, til mit Scotte 10KW BS1016 mini
er kommet frem til en af nedenstående.
men alle sælgere ved jo det kun er deres egne der virker resten er noget skidt. så mangler erfaringer fra jer der evt. selv har en af nedenstående
alle producenter lover jo en 8-12år på gennemtæring, men vil heller ikke have en skorsten som ligner lort efter den har hængt ude i 1-2 år
Nogle gode eller dårlige ting og sige omdisse skorstene ?
Grameta ø 125mm
Vento Nordic ø 150mm
Termatech ø150mm (Kan dog ikke helt finde ud af om denne er godkendt til træpillefyr )
Metalbestos ø130mm
Selve fyret har en afgang på ø130mm men stort set alle forhandlere har oplyst mig af der intet er i vejen for af gå op til en ø150mm
Det er også i denne strøelse Ø150mm som jeg har fået de bedste tilbud på.
Takker mange gange på forhånd.
Du skal gå efter Metalbestos eller Grameta - Servicen hos Metalbestos (Kierulff) - er super god!
Lysningen skal være 125-130mm - det giver det bedste resultat.
Personligt ville jeg helt klart vælge en Metalbestos.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Jeps sidder på et skur, 20 m fra huset, igen problemet med røg nedslag eller noget, og de 1,5 meter er over taget icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
