Hej forum
Jeg har nogle m2 på huset (Fra 72 med gule mursten) hvor murbier har valgt at bo. Hvad kan man selv gøre ved det?
Fugerne skal selvfølgelig kradses ud, men hvad så?
Skal der bruges gift? Hvilken?
Hvilken fuge ”opskrift” skal bruges til den nye fuge, så de ikke flytter ind igen?
Hvordan har i løst problemet … uden at blande en murer ind i sagen.
Hilsen J
Murbier
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Murbier
Hilsen Finderup
Murbier
Forsikring dækker ikke hvis det er nævnt i tilstandsrapporten ved købet
Jeg ved at murerløsningen er den letteste, men det har en pris.
Nu er det forum meget præget af gør-det-selv folk & indlæg - tænker at det er mere komplekst at montere pillefyr end at ordne nogle murbier.
Hilsen Finderup
Murbier
Murbier lever af dit murværk, altså mørtel, for at fjerne dem skal der fuges om...og det er sjæl dent pænt og lavet godt som gørdetselv arbejde...er selv murer,og har set det alt for tit, mit råd er at du selv kradser det ud, og så går en murer til at fuge det....prisen er mellem 2-5 hundrede pr. Kvm akt efter om det er jydske dollars eller ej:)og er det kun få kvm. Det drejer sig om er det billigere end du selv skal købe mørtel og værktøj, og syre til afsyring....det løber op alt sammen...bare mit råd. Men håber du finder den bedste løsning og melder tilbage her i forum, så andre måske kan få glæde af dine erfaringer:)
Murbier
Det lyder som en fornuftig plan.
Hvad med bierne? Skal der bruges noget mod dem inden man kradser, eller er det bare på med tykt, langt og tæt tøj?
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Murbier
Stal Chok flugegift virker fint mod hveps så vil tro detogså kan bruges mod bier.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Murbier
Så skal angrebet være så slemt at muren bogstaveligt talt skal være ved at falde fra hinnanden, siger min forsikring. har nemlig selv haft murbierN P K skrev:Er det ikke noget forsikringen dækker?
- 11
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Murbier
