Bøgehæk/ kastanjetetræ
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i går 19:20
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
jeg ville bare smøre noget roundup på. det er det hurtigste. at banke søm ind i det små grene tager tid.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Lav lige nogle forsøg med Roundup inden du giver alle. Vis rødderne er sammen vokset kan det også virke på nabo træet
Hvordan vil du spille?
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Kruse skrev:Lav lige nogle forsøg med Roundup inden du giver alle. Vis rødderne er sammen vokset kan det også virke på nabo træet
Hvordan kan RoundUp påvirke nabotræet, hvis han smører det på bladene? Virker RoundUp ikke "indefra og ud"? altså gennem bladene, ned gennem stænglen og ned i rødderne?
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jo, det er rigtigt. Men er rødderne, mellem to træer vokset sammen, kan der jo ske en
overførsel af Round-Up. Personligt tror jeg ikke, at chancerne er store, for at det sker.
Og slet ikke, hvis det er to forskellige træsorter, der står ved siden af hinanden.
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Ok jeg prøver sgu roundup med pensel.. Skal jeg smøre det rent på unden vand i ??
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg vil nok få skæld-ud for min anbefaling? Men jeg ville bruge det ufortyndet, dog
i meget små mængder. Jeg har før prøvet, at sprøjte asketræ og lign. med alm.
blandingsforhold, og det havde ingen virkning.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Tror du vil få bedst effekt ved at save stammen over og så pendle struben med rent glyfosat. Her for man bedst effekt i efteråret når væskestrømmen er ned ad gående.
Problemet ved træer er at få aktiv stof nok i, da der er ret lille bladmasse i forhold til planten.
Og ja det kan virke gemmen rødder da glyfosat nettop bliver transportere rundt i hele planten og ikke kun virker på de blade man rammer.
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Problemet er nogle kan jeg. Ikke komme til da hækken er mega bred
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis du kan komme til at pensle bladene, så skal det absolut være fortyndet Round-Up,
men skærer du stammen over, kan du fint pensle snittet med ufortyndet Round-Up.
Det er altid vigtigt at anvende Round-Up i den rette fortynding, ellers virker det simpelthen ikke
efter hensigten, nemlig at påvirke voksepunktet i planten, altså det sted hvor planten 'gror'.
Ved overdosering opnår man kun at 'svitse' bladene, nøjagtig som med en ukrudtsbrænder, så visner
bladene ganske vist, men du får ikke slået roden ihjel, den skyder bare igen fra voksepunktet.
Overdosering er roden til alt ondt 8) 8)
PS. Der er naturligvis også cowboy tricket, med at hælde fortyndet Round-up på en lille
plasticflaske, og så lige klippe et stykke af konens skuresvamp, som så presses godt ned
i flaskehalsen, sådan man kan 'duppe' bladene i stedet for at pensle.
Lidt nemmere at styre, på svært tilgængelige steder. 8)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har ofte fuglelorts såede hyld i min nauerhæk. Jeg møver mig bare ind i hækken med en gammel fukssvans .Lokaliserer hylden og saver gerne ned i jorden hvor roden er og problemet er løst. Jeg syntes ikke problemet burde være så stort.. :)
Det er da mere træls med det kastanjetræ. :(
