Hvad siger i til at jeg dropper isolering også, gulvet er jo 60 cm nede i jorden og rummet skal jo bare være frostfrit.
Dvs smider gitter på jorden ( sandjord )med varmeslanger og 10 cm sand også mine mursten..
Gulvvarme i drivhus
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Gulvvarme i drivhus
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Gulvvarme i drivhus
Hej.Skovløber skrev:Hvad siger i til at jeg dropper isolering også, gulvet er jo 60 cm nede i jorden og rummet skal jo bare være frostfrit.
Jeg skulle netop til at foreslå at du i stedet for at isolere gulvet så isolere rundt om soklen ned i 70-80 cm dybde. På denmåde vil kulden udefra ikke trænge ind under huset og varmen fra jorden ville stige op i "drivhuset" og næsten holde det frost frit. Nu kender jeg ikke til hvordan du vil bruge det om vinteren men en nem måde at holde det frostfrit er jo at lægge vintermåtter ud over det hele. Alternativt hæmge bobleplast op i flere lag. Man kunne også lægge varmeslange i en spiral fra 90cm dybde som snoer sig op i overflade og på den måde( med en pumpe )bringer varmen nede fra jorden op til overfladen. Efter jeg isolerede min garage kunne den holde sig frostfri sidste vinter bare på varmen som kom op fra det uisolerede gulv.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 176
Gulvvarme i drivhus
Jamen så tror jeg jeg har bestemt mig.
Varmerør direkte på jorden, 10 cm sand også mursten.
Selvfølgelig bliver skolen isoleret på ydersiden, så i øvrigt også er 15 cm lega blokke.
