Nej . Vvs brancen gennem går den samme uddannelse. Der kan da være forskellige måder at udføre tingene på. bevares. Smag og behag. Men den der har udført anlægget kan jo have overset eller begået en alvorlig fejl. Alle kan lave fejl. Og så kan den ene timeløn være godt givet ud, hvis en anden opdager det.
Jeg synes også du skal gribe knoglen og få en snak med din skorstensfejer. Ud over han kan fortælle dig om der er noget galt. Vil han sikkert også gerne give dig nogle fyrings tips. Så¨du kan fyre mest økonomisk. Det kan godt betale sig at være gode venner med skorstensfejeren. Og det koster ikke noget.
mvh pelle
!!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
- Areal: 240
hej
Fik lige et fif. Er dit fyrrerum for tæt? Så kan det knibe med at få ilt til forbrændingen. Og du vil få et kraftig sug i skorsten. Der skal være en åbning der svarer til lysningen i dit skorsten. mvh Pelle
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej pelle!pelle skrev:hej
Det er vist også et lovkrav at der skal være en en åbning (friskluft) i et fyrrum!
Det forlangte min fejer ihvertfald, da jeg lavede fyrrum
mvh thoken
- Senest aktiv: i dag 18:08
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der skal være den samme indsugning til rummet som lysningen i skorsten..
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
undskyld jeg spørger dumt. men hvad er lysningen i skorstenen??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
det er dimensjon feks ø20 cm(hulet indvendig i skorsten).. så skal der være hul indtil fyrrummet på samme størelse cm2 ved dog ikke helt nøjaktig hvor stor det så bliver ved firkantet hul nok ca 15x15cm
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
mange tak
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Det var ikke det som var problemet da jeg fyrede, da alle døre stod åben, inkl garageporten.
Men det kan da godt blive et potentielt problem, så jeg vil lige se om jeg kan få lavet et hul et eller andet sted og sat en rist i.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Her er en lille omregner http://mads.villesen2.person.emu.dk/for ... cirkel.htmthy skrev:det er dimensjon feks ø20 cm(hulet indvendig i skorsten).. så skal der være hul indtil fyrrummet på samme størelse cm2 ved dog ikke helt nøjaktig hvor stor det så bliver ved firkantet hul nok ca 15x15cm
Det giver i det aktuelle et areal på 78.5cm2. Tager man kvadratroden af den (alternativt 78.5^0.5) fås 8.86cm2 (8.86x8.86 cm) som firkantmål. Altså et hul på 10x10 cm er fint...
Mvh Peter
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvis diameter er 20 cm, bliver arealet 315 cm2
Sidelængden bliver 17,8 cm
Jeg tror Kaptajnen har regnet forkert
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
