Jeg er ved at få et puslespil til at gå op mht placering af pillefyr (BS1016+BSMini 150) efter jeg har taget oliefyr ud.
Den eneste måde jeg kan få det til at passe, er hvis jeg placerer kedlen foran skorstenen og renselemmen med en maks afstand fra skorsten på ca 25 cm.
Kan desværre ikke få hold på skorstensfejeren, og skal lave sokkel på Mandag.
Hvad siger i ? Se evt billede.
Alternativt skal jeg placere kedel og tank i et andet rum, men i så fald skal jeg trække et røgrør på ca 1.5-2 meter. Er det lovligt ?
mvh
Placering af kedel foran skorstens renselem
- 11
- Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
- Mit fyr: BS1016 + BSmini150
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Tag og flyt renselemmen om på siden af skorstenen.
Det er en hurtig og nem lille hyggeprojekt.
- 11
- Areal: 170
Det kunne være løsningen ja, at flytte det om på højre side. Om end jeg skal flytte rørene lidt for at få plads.
I nuværende renselem sidder en cementprop, inderlem og yderlem.
Er det et sæt man køber ?
mvh
mvh
- Areal: 85 Kvm
Du behøves ikke at købe en ny, den du har kan nemt genbruges.
- 11
- Areal: 170
Aha. Dvs man afmonterer sættet og murer efter ?
Hullet til proppen er konisk. Ville det være nemt at lave igen ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Ja da , det er bare at "grat" noget med cement og mørtelelvisdk skrev:Aha. Dvs man afmonterer sættet og murer efter ?
- 11
- Areal: 170
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
kan ikke se hvor højt der er til loftet på billedet, men pas lige på med den trækstabilisator, for der skal være en hvis afstand fra den til loftet
- 11
- Areal: 170
Afstanden er ca 600 mm fra loft til center af trækstabilisator.
Lovkrav er 400 mm svjh ved betonloft.
Ret mig endelig hvis jeg tager fejl.
mvh
mvh
