Har en ældre cylinderklipper fra gudenaa, den har kørt perfekt indtil den gamle skiftede luftfilter på den. Lige bagefter skiftet kørte den okay 2-3 gange græsslåning, og nu er den så begyndt at gå ud efter 20 meter, man kan umildbart efter starte den igen og kører endnu 20 meter, det bliver til en del ølpauser syntes jeg :-) ..
Lige nå den stopper lyder det som om den ikke rigtig kan trække det, og drukner.
Har renset karburatoren, og prøvet med ny benzin, olien på motoren er også ny.
Prøvede så at justere på den lille gasregulator fjeder, og efter jeg prøvede at løsne den, kunne den faktisk holde sig igang, men kun med lav gas, i ca. 15 min. Nu er den så begyndt på at gå ud efter 20 meter igen.
Nogen der har en idé til hvad der kan være galt ??
Problemer med gudenaa cylinderklipper
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Har du prøvet uden luftfilter, evt. med det gamle luftfilter.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Der kan måske også være et benzinfilter som er stoppet og nogle gange skal karburatoren tømmes for vand. Der plejer at findes en skrue i bunden af svømmer-huset til aftapning. De klipper ellers godt de Gudenå...engang i mellem skal man justere cylinderens anlæg mod klippebordet...man kan høre når den er justeret rigtig.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Han har smidt den gamle filter ud desværre.Flemmingth skrev:Har du prøvet uden luftfilter, evt. med det gamle luftfilter.
- Areal: 214m2
Tanken er skruet fast på karburatoren nedenunder, hvor den så suger gennem et lille rør/filter, og det ser fint ud.Kjeld P skrev:Der kan måske også være et benzinfilter som er stoppet og nogle gange skal karburatoren tømmes for vand. Der plejer at findes en skrue i bunden af svømmer-huset til aftapning. De klipper ellers godt de Gudenå...engang i mellem skal man justere cylinderens anlæg mod klippebordet...man kan høre når den er justeret rigtig.
Syntes ikke jeg kan se noget svømmehus på den.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Når der har været "gammel" benzin i plejer jeg at blæse det filter forsigtigt med blæsepistolen. Det hjælper altid. Det er ikke altid det er nok bare at hælde nyt på. Tror nok det hedder parafin det som sætter sig i filteret.Renevinum skrev:
Mvh Anders
- 11
- Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
- Senest aktiv: 20 mar 2018 13:48
- Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
- Areal: 180
Nyt tændrør, det er set før er det svigter når det bliver for varmt eller ved fuld gas.
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hvis karburatoren forsynes med benzin fra en plasticslange, ses det nogen gange, at der er en lille revne i slangen, eller at slangen ikke er spændt fast. Du skal have slangen af for at konstatere evt. revner i den. Sådanne slanger bliver stive og skrøbelige med alderen. Falsk luft generer brændstoftilførslen.
Ellers kan det være at membranpumpen i karburatoren er gammel og defekt,- den er let at skifte ud for en beskeden sum.
- Areal: 214m2
Den er uden membranpumpe, så den suger direkte fra tanken som er skruet op under karburatoren.Blinky skrev:Hvis karburatoren forsynes med benzin fra en plasticslange, ses det nogen gange, at der er en lille revne i slangen, eller at slangen ikke er spændt fast. Du skal have slangen af for at konstatere evt. revner i den. Sådanne slanger bliver stive og skrøbelige med alderen. Falsk luft generer brændstoftilførslen.
Og der er kun når den skal trække klipperen, den kan fint stå og gå uden at klipperen er koblet på.
Har idag har jeg skiftet tændrør uden held. Og har lige gået fat i en ny regulartor gas fjeder, måske det er den, kan se den gamle er knækket og kortet op.
