Død omrører, S25 magasin
AHNielsen
Tilmeldt: 31 dec 2010 00:42
Senest aktiv: 29 jul 2014 13:53
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 190
Årligt forbrug: 12
Indlæg af AHNielsen »
Hej,
Omrøreren i vores magasin til en S25 står stille! Akslen der går ind i gearet direkte under omrøreren drejer sammen med sneglen der mader ind til faldslusen, men omrøreren står stille. På vedhæftede billede viser rød pil den aksel der står stille, og gul pil den aksel der drejer. Antager det er gearet der er stået af. Hvordan er bedste måde at skille det ad? Skal man have både snegl, motor og begge gear af? (Vil næsten kræve at man får magasinet på højkant for at kunne arbejde med det...). Hvad med reservedel? Er det StokerDanmark (Kirke Hyllinge)?
Håber der er nogen der har gode råd.
Mvh Anders
Mvh. Anders Nielsen
Benekov S25 siden 2009
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
synes at have læst andet steds at Biostoker og fyns Biostoker har reservedele til og viden om Benekov.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Du skal "kun"have omrøre aksel den med rød pil trukket op, to tunge drenge med koben under hver side af omrøre i bunden af magasin kan være nødvendig da den godt kan sidde lidt stramt.
Her efter løsnes de 4 bolte som holder omrøre gear fast til bunden, gearet kan nu trækkes til siden, tjek om noten på mellem akslen er ok, det kan være den som er problemet.
Hilsen Karsten
Benekov fabriks importør
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
AHNielsen
Areal: 190
Årligt forbrug: 12
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Hej Karsten,
Tak for din gode anvisning. Da de to tunge drenge havde bøvlet lidt med koben m.m. opdagede de den lille bolt og skive der sidder i akselenden under omrørergearet... derfra gik det let :)
De fire bolte kom af men nu driller det. Jeg kan IKKE "trække gearet til side" som du skriver. Der er en samling på mellemakslen hvor akslen fra det gear der driver fødesneglen går ind i den aksel der går ind i omrørergearet (se evt. billede, omrørergear ses til venstre). Samlingen kan rokkes en milimeter, men ikke mere. Skal den skilles i samlingen eller skal akslen trækkes ud af det ene eller andet gear? Er der noget der holder det? Jeg håber du har endnu et godt råd...
Mvh Anders
Mvh. Anders Nielsen
mgmone
Indlæg af mgmone »
Hej Anders
Der er ingen lås på den aksel som går ind i omrører gearert, men hvis din not er ødelagt kan det godt gå lidt stramt, du må aktiverer de to tunge drenge med koben igen, selve gearet er et standart LENZE snekkegear med udveksling 1:20, det eneste specielle er den flange som sidder mellem gear og magasin den kan let sættes på nyt gear, men da akselen gør modstand kan det godt bare være din not der er slidt væk.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
