Hej...
Jeg er for nylig blevet husejer og har ikke stor erfaring med mit pillefyr.
Jeg har et baxi træpillefyr som driver gulvvarmen og brugsvandet. Cirkulationspumpen er sat til styringen. Jeg fik fyret monteret for 6 mdr. Siden helt nyt.
Jeg kan nu høre dryplyde/let rislen inde fra fyret. Der er ikke noget vand at se på gulvet. Og alt kører normalt. Jeg har små 2 bar på anlægget. Det undrer mig at det starter nu efter 6 mdr.
Er dette noget jeg skal være bekymret for ?
Dryp lyde inde i fyr
- 11
- Tilmeldt: 23 jul 2014 09:05
- Senest aktiv: 01 aug 2014 07:17
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hvis du hører en let rislen, og du samtidigt holder trykket på 2 bar, så er anlæget jo ikke utæt,
og rislen kommer i så fald formentlig fra luft i anlæget, så jeg vil anbefale du starter med at
kontrollere udluftningsskruerne, og at køre med fuld skrald på cirkulationspumpen et par timer.
- 11
Okay.. Det lyder dog ikke som luft i anlægget, men mere en konstant dryppen. Giver udluftning et forsøg alligevel
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Er der ikke en syr-ventil på sådan en baxi som kan være blevet utæt?
Nej ikke på denne modelmartin_b skrev:Er der ikke en syr-ventil på sådan en baxi som kan være blevet utæt?
- 11
Smeden har nu kigget på fyret. Udluftning hjalp ikke. Men ladomatens pumpe blev skruet ned på 2 fra 3 så den ikke pumper så meget. Dette afhjalp problemet og støjen er væk
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det er jo godt du er tilfreds med smedens indsats.Tebelgaard skrev:Smeden har nu kigget på fyret. Udluftning hjalp ikke. Men ladomatens pumpe blev skruet ned på 2 fra 3 så den ikke pumper så meget. Dette afhjalp problemet og støjen er væk
Umiddelbart vil jeg mene at det han gjorde var symptombehandling, den reelle årsag til dryppelydene fandt han jo ikke.
- 11
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Tror ar der har været tale om kavationsstøj (stavning - hmmm) fra pumpen, at dryppelyden ikke er dryp men nærmere "klikkelyde" fra pumpen som forplanter sig ind i kedlen.
Det er højsommer og alle divs radiatorventiler og gulvvarmetermostater er vel lukkede, så er det også voldsomt at pumpen skulle piske afsted på trin 3,- det burde nok kunne give lidt kavationsstøj, lidt afhængigt af anlæggets opbygning.
Mvh Jens
