Har lige under andet emne set at Multi22 kan styre snegl fremdrift og varighed?
Er det en mangelvare her eller? er det noget som er en del af den "100% modulerende" drift?
Det lyder da ellers smart, for 1sek mere venten giver da over 24timer rigtige meget piller sparet?
Nå, dårligt argument...
Snegl fremdrifts kontrol?
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Snegl fremdrifts kontrol?
Den der sneglemax du omtaler, som er i multi 22 styringen, den omregner BIO 18 styringen selv.
Det vil sige at man kun skal stille på Brændsel og styringen finder selv ud af hvilken stød sneglen skal køre med.
Hvorfor skal man kunne stille på flere knapper end højst nødvendigt, prøv bare at se hvor svært Multi brugerne har ved at
indstille deres styring, så de kan få en god forbrænding
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Det er jo lige præcis hvad jeg forstod ... Så jeg har altså fulgt med når jeg fik lidt forklaringer her.. det er da er skridt fremad...
Tak, emne lukkes her..
