Montering af kompressor rens
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Efter at have ligget trygt og godt i sin papkasse i ca 1.5 år, er tiden nu kommet, til at kompressor
rens skal monteres på min Scotte BS1016 Mini 8)
I den forbindelse er jeg løbet ind i et par problemer :
1) Problemet er at studsen til trykluftslangen ikke kan skrues ret langt ind i magnetventilen.
Jeg har prøvet at spænde ret kraftigt, men som det ses af billedet, så er studsen ikke skruet
ret langt i, og stadig masser af gevind. Det er som om gevindene ikke passer sammen.
Nogen forslag eller forklaring ?
2) Har forstået at magnetventilen skal skal have strøm fra motorprintet, via de 2 klemmer der
er stemplet 'MAGNA' Fint nok.
Men magnetventilen har 3 ben, hvor det tredie er jord, og hvor skal det så lige komme fra ?
Eller måske undværes, da ventilen jo er monteret på 'stel' af selve Scotten ?
Any takers ?
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Any takers ?
1) Du har fået en slange studs med et forkert gevind.
2) rigtigt, jord skal ikke monteres på ventilen, da den jo spændes fast på brænderen.
Brandsen
Areal: 425 m2
Tænkte nok, at det på én eller anden måde måtte være forkert gevind, men ret mærkeligt,
da alle stumperne til magnetventilen jo er pakket i samme pose.
Anyway tak for super hurtigt svar !
Brandsen
Areal: 425 m2
OK, så blev der investeret kr 26,25 for en slangestuds med 1/2" udvendigt gevind,
( TUN nummer : 3440526 hvis andre også har fået leveret forkert slangestuds )
....og så blev magnetventilen monteret.
På min vej ned gennem stakken af efterhånden godt støvede papkasser, så dukkede der
en sort konservesdåse op, afgjort af 'dingenot' oprindelse, og hvad mon det lige er den
skal bruges til ? I samme pose / papkasse også en lille stump plasticrør, som passer i 'dåsen'
Any takers ?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
luftfilter til kompressor, måske. det er mit bedste gæt
Brandsen
Areal: 425 m2
Yep, et rigtigt godt gæt, også mit bedste bud, men kan ikke rigtigt finde noget sted
at montere den 'dingenot' på kompressoren. Eller måske er det i virkeligheden en 'himstregims',
for det er helt klart ikke en 'dippedut' ?
Her er et foto af en kompressor http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... dsvag.html
Dimsen kan ses til venstre.
Du kan også finde den på den samletegning der var med i kassen new4
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
kæft den er tung, 10,000 kg. Hvordan fan får man den moslet ind i fyrrummet icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
paw skrev:kæft den er tung, 10,000 kg. Hvordan fan får man den moslet ind i fyrrummet icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
