Jeg har brug for lidt hjælp med et nyt fyr.
Jeg har kørt med et kombifyr i længere tid men vil gerne
Over til fastbrændel da jeg ikke give ret meget for det.
Mit hus er 250 m2 halv gulvvarme halv radiator.
Jeg har kigget på en atmos 50 eller en orlan. Jeg vil gerne have den så
stor som mulig så man ikke skal fyre så tid.
Hvad fyr anbefaler i.
Hvilken brændselsfyr skal man vælge
- Tilmeldt: 16 sep 2009 19:38
- Senest aktiv: 05 nov 2015 22:46
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
hvis valget står mellem de to fabrikater så slag du vælge Atmos'en, den skulle eftersigende være den bedste af de 2!
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 16:55
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis fyringskomfort er det vigtigste parameter skal du kikke på en Orlan 60kw, den rummer hele 310 liter brænde i fyrkammeret i 75 cm længde.
Hvis du er mere til brænde i 50 cm længde, vil valget stå mellem en Orlan 40 der rummer 185 liter træ og de to Atmos, 40 og 50 kw der rummer 170, henholdsvis 210 liter brænde i een "mundfuld"
Jeg er selv Atmos mand grundet at jeg syntes at Atmos kedlerne er pænere i finish og har nogle bedre løsninger mht lågegreb, styring, rengøring osv. Men kender flere der har Orlan og er glade for dem også.
John Skov Jensen skrev:Hvis fyringskomfort er det vigtigste parameter skal du kikke på en Orlan 60kw, den rummer hele 310 liter brænde i fyrkammeret i 75 cm længde.
Hej jeg har en orlan 18 , denne model har kostet mig mange timer med utætte låger pga dårlig montering , røg i fyrrum er en tilbage vendene kamp , bundsten og dyse går rimeligt hurtigt i stykker , når jeg skal købe nyt bliver det helt sikkert et atmos eller vølund med Røg gas SUGER , men fyret brænder rigtigt godt så princippet virker vh. Christian
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har en orlan 40kw og er godt tilfreds. Den virker fint, men som du kan læse så gør et atmos også.
Hvis man gør som jeg og har lavet et fireandforget setup altså tænder op og lader det brænde ud så er forskellen mellem de to fyr underordnet, men hvis man skal hælde brænde i under selve fyringen så vil en Atmos være at fortrække med mindst røg i fyrrummet til følge.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Atmos - Køb en så stor som du har penge til, og så meget akku, som du har plads til...
er der egentlig så mange andre valgmuligheder i DK end Atmos og Orlan? Kan huske der var noget der hed Attack, og så de dyre svenske fra Värmebaronen.
- Areal: 190
Jo jo der er andre, Attack er f.eks en af dem, men Orlan og Atmos er de mest kendte - Og herved er muligheden for support størst.
Attack har deres Proffi serie mener jeg den hedder, der er masser af styring - Et fastbrændselsfyr med iltstyring og som jeg husker, både røgsuger og blæser...
- Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
- Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
- Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
- Areal: 100
- Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
- Geografisk sted: Himmerland
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 8 gange
Der er vel også Hargassner, http://www.hargassner.dk/index.php/produkter. Ganske givet dyrt i anskaffelse.....
