Dryp lyde inde i fyr
Tebelgaard
Tilmeldt: 23 jul 2014 09:05
Senest aktiv: 01 aug 2014 07:17
Indlæg af Tebelgaard »
Hej...
Jeg er for nylig blevet husejer og har ikke stor erfaring med mit pillefyr.
Jeg har et baxi træpillefyr som driver gulvvarmen og brugsvandet. Cirkulationspumpen er sat til styringen. Jeg fik fyret monteret for 6 mdr. Siden helt nyt.
Jeg kan nu høre dryplyde/let rislen inde fra fyret. Der er ikke noget vand at se på gulvet. Og alt kører normalt. Jeg har små 2 bar på anlægget. Det undrer mig at det starter nu efter 6 mdr.
Er dette noget jeg skal være bekymret for ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis du hører en let rislen, og du samtidigt holder trykket på 2 bar, så er anlæget jo ikke utæt,
og rislen kommer i så fald formentlig fra luft i anlæget, så jeg vil anbefale du starter med at
kontrollere udluftningsskruerne, og at køre med fuld skrald på cirkulationspumpen et par timer.
Tebelgaard
Okay.. Det lyder dog ikke som luft i anlægget, men mere en konstant dryppen. Giver udluftning et forsøg alligevel :)
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Er der ikke en syr-ventil på sådan en baxi som kan være blevet utæt?
levi
Indlæg af levi »
martin_b skrev:Er der ikke en syr-ventil på sådan en baxi som kan være blevet utæt?
Nej ikke på denne model :)
dannidines
Indlæg af dannidines »
Dryppen = fortætning af væske efter kondencering?
Tebelgaard
Smeden har nu kigget på fyret. Udluftning hjalp ikke. Men ladomatens pumpe blev skruet ned på 2 fra 3 så den ikke pumper så meget. Dette afhjalp problemet og støjen er væk
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Tebelgaard skrev:Smeden har nu kigget på fyret. Udluftning hjalp ikke. Men ladomatens pumpe blev skruet ned på 2 fra 3 så den ikke pumper så meget. Dette afhjalp problemet og støjen er væk
Det er jo godt du er tilfreds med smedens indsats.
Umiddelbart vil jeg mene at det han gjorde var symptombehandling, den reelle årsag til dryppelydene fandt han jo ikke.
Tebelgaard
Det kan du selvfølgelig have helt ret i. Sådan havde jeg ikke set på det.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Tror ar der har været tale om kavationsstøj (stavning - hmmm) fra pumpen, at dryppelyden ikke er dryp men nærmere "klikkelyde" fra pumpen som forplanter sig ind i kedlen.
Det er højsommer og alle divs radiatorventiler og gulvvarmetermostater er vel lukkede, så er det også voldsomt at pumpen skulle piske afsted på trin 3,- det burde nok kunne give lidt kavationsstøj, lidt afhængigt af anlæggets opbygning.
Mvh Jens
