Keramisk Eltænder holdt lidt over en måned
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Min har ind til videre laver over 11000 optændinger, kender ikke fabrikatet på tænderen, da dan sad i fyret fra ny af....
11000? Det synes jeg lyder af meget - hvornår sluttede du anlægget til?
- Areal: 200
Oktober 2012. Det er et baxi med 3 stillinger slukket, lav last og høj last.
det er ligesom min - kan dog vælge mellem slukket, lav, høj eller autoskift ml lav og høj. Men du får vel reduceret dine tændinger nu med solvarme og vandtanken.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
Jeg har netop idag fået melding fra Q-Pro at de har sendt en ny til mig. Så skal jeg blot sende den gamle retur. Fin service.
Så vil jeg holde lidt øje med generelt hvor længe de holder.
Joshva
Joshva
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg har fået 3 af HS men ingen holder mere end 1-2 mdr . De bliver varme men ikke varme nok. Så jeg er tilbage på de gammeldaws. (Undskyld HS du kører en kanon service :-)
Kan ikke helt forstå hvorfor man ikke lave en tænder med varmluft. Bortset fra prisen altså :-) men det duer på dem som har det og der er ild efter blot få sek.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
