Jeg tænkte på at få fat i en toprem af jern ( t-profil ), ligger på lega i gavle
To side remme af træ.
Spær skulle så fræses ind i side rem og ligges op i toprem, hvor der bores et hul til en skruge nedefra.
Er det en ide....
Konen er ikke vild med de synlige spærsko af blank metal
Rejsning...
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Rejsning...
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Rejsning...
Da jeg lavede en ny kvist på mit hus, gjorde jeg sådan her: http://1drv.ms/1nbY18F
Hvert spær er skruet fast med nogle skruer gennem topremmen. Den ene ende af
topremmen ligger af inde ved skorstenen, og den anden ende ligger på den lecavæg,
der siden er muret op i facaden. Ses her: http://1drv.ms/1ls4JCQ
- Areal: 176
Rejsning...
Så har jeg prøvet at lave et spær.
Det bliver 20 graders rejsning.
Den lille træliste skal jo ikke være der, det er bare for at holde de to remme klodser
Måske skal pladen i kip være større og andet materiale.
Regner med at lave to stk rundjern ø10, fra siderem til siderem, for at holde sidevægge på plads. Mht trykket fra spær.
Tror i denne løsning kan gå.
Rejsning...
Er det reglar Du har brugt, eller hvad? Det ligner taglægter, og de er altså ikke stærke nok!
Hvor langt er spændet? De ser mig altså en smule klejne ud i det.
Jeg synes stadig, at Du vil få en mere stabil og holdbar konstruktion ud af det, hvis Du lavede
det med en toprem? Sådan som vi allerede har været inde på
- Areal: 176
Rejsning...
Spændet er jo kun 2.82m, jeg ville jo bare se om jeg kunne undvære toprem.MichaelK skrev:Er det reglar Du har brugt, eller hvad? Det ligner taglægter, og de er altså ikke stærke nok!
Smutter lige hen til en tømre idag med prøven, så ser vi hvad han siger.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Rejsning...
Hmmm Hvad med at imprægnere dem med Viagra?
Så skulle du da få den solide rejsning....
Vil give Michael ret, der skal være en reglar, 4 tommer mindst... Eller endnu bedre 4 tommer spærtræ...
Men laver du flere træk bånd fra rem til rem så skal det nok holde sådan der... Og laver du du nok af dem så har du jo også noget at binde snore til planterne op i...
- Areal: 176
Rejsning...
Snak nu lige i cm og ikke tommerLandlyst skrev:Hmmm Hvad med at imprægnere dem med Viagra?Så skulle du da få den solide rejsning....
Vil give Michael ret, der skal være en reglar, 4 tommer mindst... Eller endnu bedre 4 tommer spærtræ...Men laver du flere træk bånd fra rem til rem så skal det nok holde sådan der... Og laver du du nok af dem så har du jo også noget at binde snore til planterne op i...
Reglar=træ
Spærtræ=træ
Taglægter=træ
Hvad er forskellen på disse benævnelser...
Rejsning...
Kvaliteten og,styrken.... Taglægter, reglar og spærtræ.... God, bedre og bedst;)
en tomme CA 25mm men det handles stadig i tommer....
Rejsning...
Jo jo, men en 2-4 er ikke 50*100 mm. nu om dage. Næsten alt træ, i de størrelser, er
høvlede til lidt mindre dimensioner. En 2-4, er jo 45*95 mm..
Men ja, man går da stadig i trælasten, og beder om et tommes fire bræt, hvis det er?
Der er i øvrigt opstået den, i mine øjne underlige situation, at visse typer høvlet træ, er
billigere end ditto rå udgaver. Noget med udbud og efterspørgsel, men alligevel....
Rejsning...
Jep høvlet er mindre en savet... Men alle mål er savmål.... Kan sådan set godt forstå nogle bliver en anelse forvirrede...MichaelK skrev:Jo jo, men en 2-4 er ikke 50*100 mm. nu om dage. Næsten alt træ, i de størrelser, er
