Vi er nogle stykker på mit job der har diskuteret lidt om kedeltemp.
Er det en fordel at holde kedeltemp. over 60 grader.
Carsten
Kedel temperatur
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Kedel temperatur
ved 60 grader i vvb kan man sikre sig mod legionær syge...så kedlen bør være 60 grader..
nogle brændsels typer kræver mere korn feks ,er det bedst med 80grader på grund af syre i røgen er hård ved kedlen... pladejerns kedler bør mindst have 60 grader på returen ind i kedlen pga.. konsendens tæring.. så har man somregl en blande sløjfe der sikere dette men så skal fremløb jo være passende højere
- Tilmeldt: 25 feb 2008 18:50
- Senest aktiv: 18 jul 2014 16:50
- Mit fyr: OT-28
- Areal: 170
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Midt Sjælland
Det med pladejerns kedler og kondens har jeg hørt før. Men jeg har dog svært ved at se hvordan et returløb på worst-case 20-30 C kan give kondens på en isoleret kedel.
Efter mange timer surfen rundt på dette forum, så fornemmer jeg at der er en del der kører med meget høje temperaturer.
Det virker dog lidt ulogisk at varme vandet op til 70-80 C for straks at blande det ned igen. Høj temperatur må afgive mere spildvarme ved kedlen, og de sidste 10 C grader er jo lidt dyre at varme op end de første 10 C.
Så måske nogen har en god forklaring ?
MVH Søren
MVH Søren
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Ved en returtemp. på 20-30 grader bliver kedlen så kold nederst, at den varme og fugtige (ca 4-7% vand i træpiller) røg kondenserer på kedlens indvendige side i nedre halvdel af kedlen .... nok til at der drypper/siver vand ned i askeskuffen.
Pladejernskedel som bliver fugtig og hvor asken holder på fugten, - Tjae, den ruster meget hurtigt. Så derfor shunt på en pladejernskedel.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hvis kedlen er ordentligt isoleret, er det begrænset hvad det koster ekstra at varme den op til 70-80 grader.
Er det derimod en uisoleret støbejernskedel der endda er for stor til huset, så vil der nok være tale om et betragteligt højere forbrug.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
En interessant diskussion ang retur temp. Jeg mener det været oppe og vende ved flere lejligheder
her på forumet.
Som resultat af en tidligere snak op dette emne, undersøgte jeg min fremløb og retur temp.
Jeg har ca. 65 grader i fremløb, og ca. 35 grader i returen. Der hvor mange andre har en shunt, har
jeg en såkaldt motormixer, som fyret og MES modulet selv styre.
Da jeg i tidligere tråde, læste at det var en dårlig ting med så stor forskel på frem og retur, under-
søgte jeg sagen ang. mit fyr. Det viser sig, at mit fyr er konstrueret således, at returvandet kommer
ind i toppen af kedelen, og derfor varmes noget op inden det ledes ned i bunden af kedelen.
Derfor skulle der, efter Biowins udsagn, ikke være nogen risiko for kondens i min kedel. Jeg har da heller
ikke oplevet vand i askeskuffen, eller andre steder.
Konklusionen må derfor være, at evt. problemer med kondens, afhænger af konstruktionen af den enkelte
keddel/fyr. Og man derfor må forholde sig til problemet alt efter hvilken fabrikat og model man har.
her på forumet.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej Hvem fangedde den???thy skrev:ved 60 grader i vvb kan man sikre sig mod legionær syge...så kedlen bør være 60 grader..
Citat.
"nogle brændsels typer kræver mere korn "
Nå det er nok bare mig
Korn bør afbrændes med kedeltemp på 80 grader
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Så så Troldmand, ikke være sådan efter THY, han er ikke så storTroldmand. skrev: Hej Hvem fangedde den???
Citat.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Geografisk sted: Aabybro
Min kedel temp. er 72 grader for så er der 10 grader til huset da min retur ligger på 62 grader jeg vil hellere være sikker på min kedel har det godt
Det med korn skal op på 80 har osse noget at gøre med at forbrændingen køre bedre når den kommer der op
Det må vel osse være bedre med høj temp til flis for at få vandet væk.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
