Kedel temperatur
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Kedel temperatur
Indlæg af kraack »
Vi er nogle stykker på mit job der har diskuteret lidt om kedeltemp.
Er det en fordel at holde kedeltemp. over 60 grader.
Carsten
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: Kedel temperatur
ved 60 grader i vvb kan man sikre sig mod legionær syge...så kedlen bør være 60 grader..
nogle brændsels typer kræver mere korn feks ,er det bedst med 80grader på grund af syre i røgen er hård ved kedlen... pladejerns kedler bør mindst have 60 grader på returen ind i kedlen pga.. konsendens tæring.. så har man somregl en blande sløjfe der sikere dette men så skal fremløb jo være passende højere
slarsen
Tilmeldt: 25 feb 2008 18:50
Senest aktiv: 18 jul 2014 16:50
Mit fyr: OT-28
Areal: 170
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Midt Sjælland
Indlæg af slarsen »
Det med pladejerns kedler og kondens har jeg hørt før. Men jeg har dog svært ved at se hvordan et returløb på worst-case 20-30 C kan give kondens på en isoleret kedel.
Efter mange timer surfen rundt på dette forum, så fornemmer jeg at der er en del der kører med meget høje temperaturer.
Det virker dog lidt ulogisk at varme vandet op til 70-80 C for straks at blande det ned igen. Høj temperatur må afgive mere spildvarme ved kedlen, og de sidste 10 C grader er jo lidt dyre at varme op end de første 10 C.
Så måske nogen har en god forklaring ?
MVH Søren
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Ved en returtemp. på 20-30 grader bliver kedlen så kold nederst, at den varme og fugtige (ca 4-7% vand i træpiller) røg kondenserer på kedlens indvendige side i nedre halvdel af kedlen .... nok til at der drypper/siver vand ned i askeskuffen.
Pladejernskedel som bliver fugtig og hvor asken holder på fugten, - Tjae, den ruster meget hurtigt. Så derfor shunt på en pladejernskedel.
Mvh Jens
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Hvis kedlen er ordentligt isoleret, er det begrænset hvad det koster ekstra at varme den op til 70-80 grader.
Er det derimod en uisoleret støbejernskedel der endda er for stor til huset, så vil der nok være tale om et betragteligt højere forbrug.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
En interessant diskussion ang retur temp. Jeg mener det været oppe og vende ved flere lejligheder
her på forumet.
Som resultat af en tidligere snak op dette emne, undersøgte jeg min fremløb og retur temp.
Jeg har ca. 65 grader i fremløb, og ca. 35 grader i returen. Der hvor mange andre har en shunt, har
jeg en såkaldt motormixer, som fyret og MES modulet selv styre.
Da jeg i tidligere tråde, læste at det var en dårlig ting med så stor forskel på frem og retur, under-
søgte jeg sagen ang. mit fyr. Det viser sig, at mit fyr er konstrueret således, at returvandet kommer
ind i toppen af kedelen, og derfor varmes noget op inden det ledes ned i bunden af kedelen.
Derfor skulle der, efter Biowins udsagn, ikke være nogen risiko for kondens i min kedel. Jeg har da heller
ikke oplevet vand i askeskuffen, eller andre steder.
Konklusionen må derfor være, at evt. problemer med kondens, afhænger af konstruktionen af den enkelte
keddel/fyr. Og man derfor må forholde sig til problemet alt efter hvilken fabrikat og model man har.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
thy skrev:ved 60 grader i vvb kan man sikre sig mod legionær syge...så kedlen bør være 60 grader..
Hej Hvem fangedde den???
Citat.
"nogle brændsels typer kræver mere korn "
Nå det er nok bare mig :oops:
Korn bør afbrændes med kedeltemp på 80 grader :)
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Troldmand. skrev: Hej Hvem fangedde den???
Citat.
Så så Troldmand, ikke være sådan efter THY, han er ikke så stor icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Min kedel temp. er 72 grader for så er der 10 grader til huset da min retur ligger på 62 grader jeg vil hellere være sikker på min kedel har det godt
Det med korn skal op på 80 har osse noget at gøre med at forbrændingen køre bedre når den kommer der op
Det må vel osse være bedre med høj temp til flis for at få vandet væk.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
