Efter det første stor rens ville jeg lige kontrollere om semirens kører, men nej, efter tilslutningen af strøm sker der ikke noget. 230V kommer til printet, og print ser ellers fin ud (ikke brændt). Er det muligt at teste komponenterne, så man kan finde ud af hvilken del der er i stykker?
Frank
Semirens kører ikke
- Tilmeldt: 01 jun 2013 14:52
- Senest aktiv: 31 aug 2022 21:16
- Mit fyr: Woody
- Areal: 185 m2
- Brændsel: Grenii piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 5000 kg
- Senest aktiv: i dag 14:22
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Semirens kører ikke
Det kan godt snyde af og til
Prøv at tage hoved strømmen af 3 min, og sæt så stikket i igen.
Eller prøv om skiven er stoppet i yderstilling, så giv den et lille skub.
- Mit fyr: Woody
- Areal: 185 m2
Semirens kører ikke
Ok, hvor får rensemekanikke strømmen fra ?
Print under fronten eller fra styringen eller direkte fra egen stikkontakt ?
- Mit fyr: Woody
- Areal: 185 m2
Semirens kører ikke
Strøm til printet under fronten tager jeg direkte fra forsyningsspændingen til styringen (V10). Ved "test" trak jeg bare stikket bag ved kedelen ud og satte den ind igen efter 5 minutter.
Semirens kører ikke
Har du prøvet at skubbe lidt på skiven til rensemekanikken ?FNeumann skrev:Strøm til printet under fronten tager jeg direkte fra forsyningsspændingen til styringen (V10). Ved "test" trak jeg bare stikket bag ved kedelen ud og satte den ind igen efter 5 minutter.
- Mit fyr: Woody
- Areal: 185 m2
Semirens kører ikke
Hvis den drejer fint rundt uden modstand, skal du spænde pinolskruen.FNeumann skrev:Ja, den drejer fint rundt.
Hvis den bare skal have et skub for selv at gå i gang er det kondensatoren.
- Mit fyr: Woody
- Areal: 185 m2
Semirens kører ikke
Tak for de gode råd. Pinolskruen er spændt og en skub på motor hjælper ikke. Så kan vi altså udelukke kondensator. Er det muligt at give direkte 230V på motor udenom printpladen? Vil det i givende fald være den blå og sorte?
Semirens kører ikke
Du kan prøve at sætte strøm på, men husk at tage ledninger fra L og N ud af printet.FNeumann skrev:Tak for de gode råd. Pinolskruen er spændt og en skub på motor hjælper ikke. Så kan vi altså udelukke kondensator. Er det muligt at give direkte 230V på motor udenom printpladen? Vil det i givende fald være den blå og sorte?
Det er dem der skal strøm på.
