Jeg kan ikke blive klar over om karburatoren siddér over eller under tanken.
His der ikke er et svømmerhus, er der indbygget membranpumpe i karburatoren. Det er en tynd gummiskive, der med årene bliver stiv og måske er revnet,- med deraf følgende nedsat funktionsevne
Problemer med gudenaa cylinderklipper
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
På en B/S maskine hvor karburator er monteret på tanken ligger der en membran pakning imellem.
Sikker sammen system du har prøv at udskift den.
Har du prøvet at køre uden tankdæksel?
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Har set sådan en samlepaipr hvor alle dele er vist på motor/karburatoren, tanken sidder UNDER karburatoren, og der er ingen membranpumpe i karburatoren.
Har fundet ud af at problemet er der kun ved FULD gas, kører jeg med 1/2 gas, går den egentlig okay.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
På nogle modeller af BS motorer, er membranpumpen en del af pakningen mellem tank og karburator.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
jep som jeg siger membran pakningJ-B skrev:På nogle modeller af BS motorer, er membranpumpen en del af pakningen mellem tank og karburator.
som koster 14,85
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 214m2
Okay. Men den pakning som sidder der mellem, er bare sådan en papirpakning, og hvad jeg kan se så er der kun 1 hul i pakningen udover de to skruehuller, og i det hun går den lille plastrør som den suger fra igennem.
Men kører da lige op til smeden imorgen efter en ny, så finder vi da ud af om det er den :-)
- Areal: 214m2
Så fik jeg skiftet pakning mellem tank/karb. Og mellem karb/motor.
Karburatoren har været total adskildt og rengjort, røret den suger fra tanken med er ny incl. Det lille filter som sidder i enden på røret.
Der er ny tændrør og regulatorgas fjeder også
Og det har slet ikke hjulpet :-(
Måske den bare er blevet for gammel og træt, kan se den er fra 1985 ;-(
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
og du har prøvet at køre med den uden tankdæksel?Renevinum skrev:Så fik jeg skiftet pakning mellem tank/karb. Og mellem karb/motor.
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
Når du får den igang, kan du så komme til at påvirke regulatorgas fjeder...
Så kan du måske tjekke om den virker, dvs hvis man strammer, så tager motor flere omdrejninger.
- Areal: 214m2
svsommer skrev: og du har prøvet at køre med den uden tankdæksel?
Ja, og også uden luftfilter.
