Havre i BioMax16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
peterbystrup
Tilmeldt: 04 aug 2014 10:46
Senest aktiv: 05 aug 2014 16:02
Havre i BioMax16
Indlæg af peterbystrup »
Jeg er i forbindelse med høsten landet over, blevet tilbudt en del havre, og vil i den forbindelse høre, om jeg evt. kan supplere mine træpiller med det, når jeg om en månedstid skal have gang i mit fyr igen ?
Hvis ikke vil jeg gerne vide hvorfor ?
På forhånd tak :-)
Mvh Peter
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Havre i BioMax16
Indlæg af newpas »
Du kan jo nok ikke selv bruge det men kunne jo sælge billigt til mig! :great: :shock: :oops:
xkfc
Havre i BioMax16
Indlæg af xkfc »
Hej Peter
Ofte er pillebrændere lavet til piller, så det drejer sig om hvordan dit fyr er designet. Mange pillebrændere har ikke en snegl til transport af brændsel, men en spiral. Jeg er ikke sikker på at den vil kunne fremføre de små korn.
Korn giver meget aske og soder typisk en del, ligesom der er svært at få bålet startet.
Vandprocenten er også tit højere, og det kan give syresnask i fyr og skorsten.
Jeg gætter på at de fleste der brænder andet end træpiller (korn, flis, smuld, raps affald, kirsebærsten, nøddeskaller m.m) benytter en stoker, som jo føder brændslet direkte i brændkammeret.
Mvh. Kenneth
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Havre i BioMax16
Indlæg af Ollii »
Jeg synes da du skal forsøge med en lille slat. Havre er meget nemt og få til at brænde i en stoker så kan det komme op igennem sneglen burde det ikke volde problemer. Havre giver ikke nævneværdig slagger men derimod store mængder aske.
M.v.h. Olli.
newpas
Areal: 150+kælder
Havre i BioMax16
Indlæg af newpas »
men en spiralsnegl er ikke særlig velegnet!
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Havre i BioMax16
Indlæg af Alex fs »
En flexsnegl kan sagtens køre helt korn op.. Tænk på alle de bønderne kører korn op til valser, kraftfoder op til malkestald osv.
Selv kører jeg godt 100 Tønder hvede og byg op med en flexsnegl.. Jaja den er langsommere end en tilsvarende fast snegl. Men det vel ikke et større varmeværk der skal føres..
Jeg ville prøve
newpas
Areal: 150+kælder
Havre i BioMax16
Indlæg af newpas »
Nej men netop! Er der iltstyring på? Ved desværre ikke. Ellers bliver dosering/forbrænding jo alt for uens.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Havre i BioMax16
Indlæg af Alex fs »
Når først man kender mængden så er det vel ikke mere uens end piller.. Medmindre man blander det sammen, det ikke nemt at styre.
Kan se vi bor ret tæt på hinanden newpas :-)
newpas
Areal: 150+kælder
Havre i BioMax16
Indlæg af newpas »
Hej alex. Du kan jo sende en pb så vi kan "sparke" fyr!
