Hej..
Jeg er ved at lave nyt fyrrum og skal også have et nyt pillefyr. Så var jeg ude ved sanitstål og fik et rigtig godt tilbud på et RTB fyr med iltstyring.
Så ville jeg lige høre her inde om der var nogle der havde noget erfaring med sådan fyr.. Både gode og dårlig.
Hvordan er det at sætte op og indstille. Er det noget man kan gøre selv, eller skal man ud og have fat i en autoriseret installatør.
Hilsen Lars Pedersen.
Nyt fyr
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Nyt fyr
det er vist bare som en scotte = nemt.
Og alle NBE´s videoer vedr indregulering kan formegentlig bruges (Dog måske ikke videoer/vejledninger vedr. iltstyring ?)
http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
https://www.youtube.com/channel/UCoNN-w ... Y9I-JLRoNg
Senest rettet af triumph 06 aug 2014 17:13, rettet i alt 1 gang.
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Nyt fyr
Du kan finde mere info om RTB her http://www.readytoburn.dk/
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Nyt fyr
Ahh det med man kan stille forbrændingen som på et Scotte holder ikke , det er ikke muligt og se flammen når det køre ,da der ikke er en toplåge i RTB , man kan måske sjusse sig til indregulering ved at se på kedelsider og asken , men der skal normalt lidt måleinstumenter/co2 måler tiltriumph skrev:det er vist bare som en scotte = nemt.
- Areal: 200
Nyt fyr
Jeg havde glemt at man ikke kan se flammen
Men hvad gør man så ved pilleskift / smuld i magasin, osv.
Man kan jo ikke have en fyr forbi med måleudstyr konstant ?
- Areal: 121 m2
Nyt fyr
Hvis der iltstyring på er det ikke et problemtriumph skrev:Jeg havde glemt at man ikke kan se flammen![]()
Nyt fyr
Når der er iltstyring på er det ikke noget man selv skal justere på, det klares af styringen.
Ved pilleskift skal man som altid veje af 6 min.
Smuld er ikke et isue på RTB, det hele smutter med op, også uden tilsætning af olie.
- Areal: 200
Nyt fyr
hvis jeg vejer af, og kun benytter fabriksopsætningen på min scotte. Så vil jeg ikke få den korrekte forbrænding på min. (Min vil være for mager) Det kræver også justering af blæser (ihvertfald første gang man indregulere)
(Men dette er selvfølig ikke andeledes end på f.eks iwabo, hvor man heller ikke kan se flamme)
Nyt fyr
Nu er den nye kedel tættriumph skrev:hvis jeg vejer af, og kun benytter fabriksopsætningen på min scotte. Så vil jeg ikke få den korrekte forbrænding på min. (Min vil være for mager) Det kræver også justering af blæser (ihvertfald første gang man indregulere)
Der er mere end man kan sige om så mange andre kedler.
Selvfølgelig skal fyret indreguleres.
Pileafvejning og indstilling af forbrænding.
Når det er på plads, så er det bare at læne sig tilbage og hygge sig med en RTB.
Ved skift af piller, ja så er det en ny afvejning, men iltstyringen klare det med blæseren.
Nu kører blæseren efter rpm, og så bliver det endnu bedre.
Så justere den når du laver gennemtræk i fyrrummet.
